Митсубиши Каризьма . АКПП.
Сообщение Oleg19 » 09 июл 2012, 23:26
Добрый вечер Всем !!!
Привезли сегодня на лафете машину моего старого клиента,автомобиль Митсубиши Каризьма 1998г.1.8л.GDI. АКПП.
Когдато устранял неисправности связанные с ДВС,а тут вдруг другая беда приключилась.передвигаю рычаг передач в любое из положений ,давлю на газульку ДВС реагирует нормально ,но авто стоит на месте.
Прочитал Сканером ,ошибок НЕТ не по АКПП,не по ДВС,обороты Двигателя коробка видит, я сам автоматами не занимаюсь,и по этому прошу помощи ,подскажите пожалуйста , что надо просмотреть,что проверить,куда лезть.
Спасибо.
Oleg19
Re: Митсубиши Каризьма . АКПП.
Сообщение serg77 » 10 июл 2012, 02:43
Если атомат не едет, а сканер показывает норму - то в АКПП механичекая поломка. Надо менять её или ремонтировать.
serg77
Сообщение Oleg19 » 10 июл 2012, 08:33
Спасибо, так я и сделаю,проверю всё по электрике ,и если всё в поряде ,то пусть ей занимаются спецы по АКПП.
Я этим незанимаюсь.
Oleg19
Сообщение serg77 » 10 июл 2012, 08:38
Всегда пожалуйста! Обращайтесь)))
serg77
Сообщение Oleg19 » 10 июл 2012, 10:16
Проверил Уровень масла ,в норме ,просмотрел все разьёмы , проводку ,дефектов необнаружил.
Подключил опять сканер,Ошибок как небыло так и нет,зашёл в испонительные механизмы ,пощёлкал по очереди всеми соленоидами,реле в салоне тоже включается.
Обороты двигателя видит правильно,положение ДПДЗ видит правильно.
Скорее всего наверное действительно проблемма с железом. -__-
Oleg19
Сообщение Алексей_SPN » 11 июл 2012, 10:52
Вообще страннно...даже при проблеме с железом сканер должен ведь ошибку выдавать?
Сообщение вадим » 12 июл 2012, 06:55
как он может выдать по железу, если он считывает электрическую часть, если навернулась какая нить шестеренка, акпп ведь ECU об этом не сообщает.
10$ не лишние...
вадим
Сообщение Oleg19 » 14 июл 2012, 09:49
Становится всё интересней,вчера звонил аптимист взявшийся за коробан,говорит что всё путём.
Тоесть всё целое ,и нормальное ,проблем он необнаружил,чё за фигня такая блин *fury*
Oleg19
Сообщение Алексей_SPN » 16 июл 2012, 07:38
Может ручник вклинил? :-D
Сообщение Oleg19 » 16 июл 2012, 09:15
Да хоть два ручника,всёравно при включении передачи ДВС должен реагировать,пока незвонят,посмотрим что будет дальше ,там у них в последнее время и мотор не очень хорошо работал,то глохнет,то обороты плавают,всё до кучи.
Oleg19
Вернуться в MITSUBISHI
