ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА
Сообщение cergea » 06 июл 2011, 13:41
Доброе время суток , как решить проблему с расходом бензина поменял датчик кислорода поршневые кольца свечи фильтра расход 17 литров авто TOYOTA CROWN 1996г выпуска объём 2.5 1jz-ge
cergea
Re: ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА
Сообщение tstl.ru » 07 июл 2011, 03:03
А датчик кислорода какой поставили?
Сообщение cergea » 08 июл 2011, 16:13
NTK OZA624-E4
cergea
Сообщение Alexandr D. » 10 июл 2011, 03:12
А пробовали форсан? Все знакомые которые себе заливали остались довольны...сам не знаю, не проверял!
Но вот их сайт( http://www.forsan.7910.org ), который нашел, там вроде написано что расход топлива и электроэнергии уменьшается! Почитайте, может вам полезно будет! Буду рад, если чем помог)))
Alexandr D.
Сообщение msm » 10 июл 2011, 07:14
По моему все присадки в масло - все фигня!!! *wall*
msm
Сообщение андрей123 » 10 июл 2011, 10:31
кто верит в присадки тот верит в деда мороза
андрей123
Сообщение Aleksandr D. » 10 июл 2011, 14:49
msm писал(а):По моему все присадки в масло - все фигня!!! *wall*
андрей123 писал(а):кто верит в присадки тот верит в деда мороза
Присадки - фигня, согласен! Но насколько я знаю форсан не присадка *nono* ! Присадки уходят из машины вместе с маслом, а форсан продолжает работу без него! Масло лишь транспортируется в машину через мсло, и наращивает какой то нанокерамический слой! И я чет не видел чтобы хоть одна присадка была застрахована на 20,000,000$! Вот ссылка на их документ http://www.forsan.info/engine/files/editors/Image/sertifikaty%20sootvetstvia/Polis%20Rosgosstrah%202010.jpg
Aleksandr D.
Сообщение Aleksandr D. » 10 июл 2011, 14:51
Aleksandr D. писал(а):Масло лишь транспортируется в машину через мсло, и наращивает какой то нанокерамический слой!
Ссори не масло,а форсан
Aleksandr D.
Сообщение tstl.ru » 12 июл 2011, 03:33
cergea писал(а):NTK OZA624-E4
Похоже, от этого датчика нулевой эффект.
Нужно оригинальный ставить.
Сообщение cergea » 12 июл 2011, 19:28
Начну с нуля .промыл инжектор очистителем HI-GEAR ,ну и может что-нибудь еще промылось, затем померил компрессию в двух цилиндрах было по 3 .Дальше ты знаешь ,после замены был на диагностике показало что бедная смесь и подсос воздуха ,устранил подсос ,поменял датчик кислорода ,диагностика показала что все норма но расход по прежнему такой-же .сейчас жду другого мастера говорят очень умный в этих делах но будет через неделю .Скинь параметры оригинального датчика если не трудно .Заранее блогодарен.
cergea
Сообщение tstl.ru » 13 июл 2011, 03:10
Оригинальный номер датчика 89465-30250
Других параметров не знаю.
Да и зачем они тебе?
Оригинал есть оригинал, у него одни параметры, которые нужны именно для данного авто, и никакие иначе.
Просто, если машина для себя, то лучше ставить оригинальные детали, в итоге дешевле будет.
Сообщение Мазай » 21 июл 2011, 18:10
Мне кажется нужно искать причину повышенного расхода бенза. А форсан-морсан это русское затыкание дыр. В одном месте заткнули, обязательно вылезет где-нибудь в другой дыре.
Мазай
Сообщение cergea 96 » 21 авг 2011, 16:23
Поставил оригинальный датчик результат тот-же,комп выдает бедную смесь и повышенный воздух .Мастер говорит ищи где-то подсос ,тупо разобрал все до блока ничего понять не могу всев норме ,потом разобрал корпус дроссельной заслонки ,конечно там было все закоксовано ,проверил клапан управления частотой вращения холостого хода ,-о-,промыл его - заработал ,промыл все остальное собрал ,роехал 100км результат 12литров
cergea 96
Сообщение buelse » 21 авг 2011, 20:42
а не надо присадки заливать я перешел на моторное масло G-energy по совету знакомого и расход не намного но стал все таки меньше так что советую попробовать
buelse
