SUZUKI AERIO стук в рулевой рейке
Нас объединяет Suzuki.
Сообщение джан05 » 31 окт 2010, 21:21
2001 г.в., двигатель М15А, кузов RB21S. При вращении рулём влево-вправо на месте - стук в рейке справа по ходу движения (масло в бочке гидроусилителя в норме (свежее), рейка сухая). При движении стук на "мелкой ряби", при проезде "полицейских" и т.п. Подскажите это лечится или рейку надо менять?
джан05
Re: SUZUKI AERIO стук в рулевой рейке
Сообщение tstl.ru » 05 ноя 2010, 04:09
Если рейка сухая, то зачем её менять?
Возможно этот стук из рулевой колонки.
А ещё там есть резиновые хомуты, обхватывающие рейку, проверь их может их пора менять.
Ну и наконечники с рулевыми тягами тоже посмотри.
Сообщение джан05 » 05 ноя 2010, 12:43
tstl.ru писал(а):Если рейка сухая, то зачем её менять?
Спасибо за ответ! Тяги и наконечники живые. В сервисе весь передок шатали не по-детски. Стук в рейке со стороны водителя. В руль не отдаёт. В вывешенном состоянии нагрузили тяги - стук в рейке. Новая рейка стоит дорого. Думаю о контрактной, но боюсь попаду на убитую. Каков шанс?
джан05
Вернуться в SUZUKI
