Как отремонтировать?
Сообщение Гость » 07 фев 2006, 18:01
порвалась цепь двс 4м40, лопнул коленвал, заменили все; цепь, коленвал. теперь плохо заводиться и при нажатии на газ сильно гремят клапона. клапона и седла целые. вчем проблема?
Сообщение Serega » 09 фев 2006, 17:57
навернно надо покупать новый двс! чтоб денег потом много не тратить!
Serega
Сообщение Гость » 26 мар 2006, 04:45
1.Действительно проще было бы купить контрактный мотор-воткнул и поехал.
2.А пока проверь метки :!: ,зазоры в клапанах :) затем сними голову :D и глянь мож ключ какой забыл в моторе :shock: и если ничего не найдёш поступай по первому пункту,дешевле выйдет и без головной боли
