 Борян » 11 июл 2005, 15:29
			Проверь воздушный фильтр на предмет засорения , или же наоборот на предмет его повреждения , или простой способ если сущесвтенная нехватка ( или наоброт ) воздуха , нужно резко надавить на педаль , обороты должны подниматься быстро и так же быстро падать , если же сть опаздания либо воздух либо топливо , если тпливо то : )если впрыск ) стоит проверить отвестия в форсунках на предмет его расширения , или же проверить ситему подвачи топлива . может просто отругулировать бенозонасос , ещо можно врубить кондишн , и если при включении кондишена оборты не вырастают , то следует проверить бензонасос , если карбюратор то проверить зазор заслонки карбюратора , ну вроде всё )
