partrade писал(а):Подскажите кто сталкивался с заменой контрактного мотора YD25 на nissan serena 24. После установки не запускается и моргает желтая лампочка с двигателем на панели. Нужно ли сбрасывать ошибки диагностическим оборудованием или прописывать настройки тнвд? Есть ли тут хороший диагност-готов заплатить!
McSam писал(а):partrade писал(а):Подскажите кто сталкивался с заменой контрактного мотора YD25 на nissan serena 24. После установки не запускается и моргает желтая лампочка с двигателем на панели. Нужно ли сбрасывать ошибки диагностическим оборудованием или прописывать настройки тнвд? Есть ли тут хороший диагност-готов заплатить!
Если горит CHECK, надо проверить сканером ошибки и устранить их, тогда заведется. Возможно причина в каком-либо неисправном датчике или проводке к нему, плохом контакте, возможно забыли присоединить разъем.
