Ипсум посоветуйте!
Ипсум посоветуйте!
Сообщение sany » 22 июл 2013, 16:02
Помогите,посоветуйте Ипсум 97г. 3S движка? На холодную заводится нормально на горячую при заводке долго крутит, обороты упали до 550-600, при газовании бывает движка как бы захлебывается и при езде бывает давиш на газ не едит,а потом резко полетел . До этой беды слетал шланг с топливного насоса заодно поменял топливный фильтр,свечи.Советуют сменить сетки в баке и воще промыть бак.
sany
Re: Ипсум посоветуйте!
Сообщение Гад » 09 мар 2014, 19:54
у меня было так, что давишь на газ - не реагирует, а потом топит... выяснилось что от нехватки бензина, запраился и все стало норма... а так хз
Гад
Сообщение Ts » 17 дек 2014, 10:58
sany писал(а):Помогите,посоветуйте Ипсум 97г. 3S движка? На холодную заводится нормально на горячую при заводке долго крутит, обороты упали до 550-600, при газовании бывает движка как бы захлебывается и при езде бывает давиш на газ не едит,а потом резко полетел . До этой беды слетал шланг с топливного насоса заодно поменял топливный фильтр,свечи.Советуют сменить сетки в баке и воще промыть бак.
На первый взгляд, похоже что-то с датчиком ХХ (если таковой имеется).
А вот что за шланг, который слетал с топливного насоса?? насос по идее в баке стоит, там внутри бака с него шланг слетает??? или это 3S-FSE???
