Замена фары на Toyota Harrier
Сообщение Олегон » 16 ноя 2005, 14:04
Погасла ксеноновая лампа ближнего света на Харьке. Произвел замену лампочки. Без результата. Как вычислить неисправоность??
Возможно пусковое устройство, но как его проверить, он высоковольтный... :?:
Олегон
Сообщение Юра » 17 ноя 2005, 04:07
Есть разные блоки розжига. Те которые я знаю генерируют импульсы порядка 25 kV.
Посмотри подходит ли к этому блоку 12V. Если да, то придется взять в руки осциллограф и уже им смотреть есть там импульсы или нет.
Сообщение Брат с Севера » 20 дек 2005, 18:38
там не так много устройств которые могут вылететь, поменял лампу - значит блок розжига полетел... только методом замены, имхо.
хорошего мало.
Toyota Ipsum
2,0 3S-FE
Брат с Севера
