ГЕМОР!!!!
ГЕМОР!!!!
Сообщение Впервые за рулем » 08 ноя 2005, 19:48
Привет всем! Вот купил себе Mitsubishi L300 двиг. 4д56. Проблема такая.ни с того ни с сего после 100-150 км непрерывной поездки мотор начинает "Закашливаться", обороты падают, какое-то время не набирают даже на нейтрали больше 2500, потом и того меньше. Менял топл. и возд. фильтры, поменял на прозр. трубки подачу и обратку (только у бака). Кроме того еще 2 вопрос- на баке стоит трубка отдельно от всех, на ней какая-то хрень типа топл. фильтра непрозр., куда идет не знаю, но на ней стрелка. Вопрос в какую сторону должна быть эта стрелка и чего это за хрень. С уважением ко всем. Жду.
Впервые за рулем
Сообщение Blitz » 11 ноя 2005, 20:07
Я видел в нашем городе только 1 пикап Challenger, так что мало вероятно, что кто-то тебе здесь поможет.
Сообщение Brave Lion » 14 ноя 2005, 03:58
Кстати, L300 - это не пикап, это Делика. Но сути дела это не меняет. Похоже на проблему с ТНВД.
Сообщение впервые за рулем » 14 ноя 2005, 12:31
ТНВД вроде в порядке, нашел неисправный вакуумный клапан рециркуляции отработанных газов и прогоревшую прокладку под коллекторами. Может в них дело?
впервые за рулем
Сообщение Brave Lion » 15 ноя 2005, 12:35
Именно в нем! Система рециркуляции не работала как ей положено и выхлопные газы шли во впускной коллектор.
Re: ГЕМОР!!!!
Сообщение Иванов » 14 апр 2006, 23:53
Впервые за рулем писал(а): поменял на прозр. трубки подачу и обратку (только у бака). Кроме того еще 2 вопрос- на баке стоит трубка отдельно от всех, на ней какая-то хрень типа топл. фильтра непрозр., куда идет не знаю, но на ней стрелка..
???воздух идёт по трубкам или нет
а непрозрачная хрень-это клапан вентиляции бака
неисправный клапан рециркуляции ни как не может влиять на падение оборотов,прогоревшая прокладка под коллекторами тоже
и как ты определил что ТНВД В ПОРЯДКЕ??????
Если ты считаешь себя умным, то это не значит, что ты умный
Иванов
Re: ГЕМОР!!!!
Сообщение Гость » 24 мар 2008, 20:53
Впервые за рулем писал(а):Привет всем! Вот купил себе Mitsubishi L300 двиг. 4д56. Проблема такая.ни с того ни с сего после 100-150 км непрерывной поездки мотор начинает "Закашливаться", обороты падают, какое-то время не набирают даже на нейтрали больше 2500, потом и того меньше. Менял топл. и возд. фильтры, поменял на прозр. трубки подачу и обратку (только у бака). Кроме того еще 2 вопрос- на баке стоит трубка отдельно от всех, на ней какая-то хрень типа топл. фильтра непрозр., куда идет не знаю, но на ней стрелка. Вопрос в какую сторону должна быть эта стрелка и чего это за хрень. С уважением ко всем. Жду.
форсунки .провери у меня такая же беда все 4 текут
Сообщение den-tim » 07 май 2008, 15:57
У меня была такая проблема (2С), не исправность крылась в рециркуляции ОГ. Двигатель кашляет не от пробега 100 км, а от прогрева до 75 гр. тк после этого клапан работать начинает. Если топить педаль газа при "кашле" чёрный дым и "металлический" стук есть?
Проверь так: пережми трубку которая идёт (резиновая) от вакуумного насоса к электропневмаклапану и покатайся, дай хорошую нагрузку. Если всё ОК значит причина в клапане. Могу подробнее написать.
den-tim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
