ЧЕрный дым валит в чом дело?
Сообщение Boss » 02 июн 2012, 00:36
тойота виста турбодизель 1994
со светофора резко стартуеш смотриш назад а там черный дым дымит из выхлопной
Boss
Re: ЧЕрный дым валит в чом дело?
Сообщение serg77 » 04 июн 2012, 02:52
Если уходит масло в процессе эксплуатации, то значит турбина "масло кидает". И в скором времени придётся её заменить или отремонтировать. А если масло на месте, то нужно отрегулировать ТНВД. Это - только в сервисе.
serg77
Сообщение vladimirr » 26 июн 2012, 10:15
Типичная проблема дизелей! Черный дым- это несгоревшая солярка. А причин несколько: льют распылители, регулировка ТНВД и тд. Если по серьезному, то в хороший автосервис конечно, нужно.Кстати и расход у тебя должно быть увеличенный.
vladimirr
Сообщение Алексей_SPN » 27 июн 2012, 03:29
ТНВД отрегулировать это ещё ладно, а может ещё и поршневая уставшая такой эффект давать.
Сообщение Серега Yokohama » 28 июн 2012, 06:05
скорее всего дело в форсунках
Серега Yokohama
Сообщение vladimirr » 28 июн 2012, 10:01
Поршневка чаще всего дает сизый дым, это горит масло. Может и все вместе. И воздушник менять надо почаще, не в Японии живем.
vladimirr
Сообщение ПРАВЫЙ » 06 июл 2012, 04:19
Уже писал как-то про черный дым. Если машина нормально заводится, хорошо едет, масло не ест. Не лезте в двигатель, это при нажатии на педаль газа вылетает нагар из выхлопного тракта, который скопился за годы эксплуатации. Машина 1994 года выпуска.
ПРАВЫЙ
Сообщение вадим » 06 июл 2012, 04:34
почему бы ему и не дымить? виста дизель- это не спорткар, чтоб на ней резко стартовать со светофора. Дизель вообще не любит резких ускорений!
10$ не лишние...
вадим
