TWIN CAM vs DOHC
Сообщение Rightdrive » 19 окт 2005, 21:56
DOHC - Double Overhead Camshaft. В переводе значит двойной распредвал с верхним расположением. TWIN CAM - тоже самое. Увеличение количества впускных и выпускных клапанов называется форсированием двигателя. горючая смесь быстрее засасывается в цилиндр, а отработанные газы быстрее отводятся в атмосферу. Поэтому дакие двигатели обладают большими мощностями и более высокими крутящими моментами. :idea:
Починить можно всё!
Rightdrive
Сообщение Вага » 20 окт 2005, 10:37
Rightdrive писал(а):DOHC - Double Overhead Camshaft. В переводе значит двойной распредвал с верхним расположением. TWIN CAM - тоже самое.
Так и есть. Твин Кам переводится, просто как двойной распредвал, но распредвалы точно в головке :) Одно и то же просто разные названия. Это маркетинговый ход. Тойота просто отличилась от всех
Вага
Сообщение DiZ » 20 окт 2005, 14:15
А если посмотреть с "железной" стороны: twincam каждый вал приводится в движение от своей шестерни раздельно
----------I
----------I
вращаются они в одну сторону
, а dohc один вал от ремня, а второй через шестерню от собрата
---I------I
---I-----
вращаются в разные стороны
DiZ
Сообщение Староста » 21 окт 2005, 02:32
Diz, не путай мелкое с мягким. Первое в твоем описании - обычный, исторически сложившийся (о как :) ) твинкам, второе - т.н. "твинкам с узкой головкой". Но двигатели обоих типов обозначаются как DOHC. Считай, что твинкам - частный случай DOHC.
Есть две точки зрения - моя и неправильная.
Староста
MAXIMA
Сообщение ILYAS » 10 авг 2009, 11:30
DiZ писал(а):Например toyota 3S: есть 16ти клапанный двухвальный и 16ти клапанный двухвальный на котором написано twincam
Как Вы Думаете Меня Опель Вектра Обойдет говорят у него клапана Оборотистее!!! у Меня МАКСИМА автомат 3 литра!!!!!!ОТВЕТТЕ!!!!ПАЖ!!!!!!Естественно у меня TWIN CAM!!
ILYAS
Re: MAXIMA
Сообщение tstl.ru » 11 авг 2009, 07:45
А на Вектре что за двигун?
Re: MAXIMA
Сообщение Гость » 11 авг 2009, 14:41
:D
Re: MAXIMA
Сообщение ФЫВ » 11 авг 2009, 14:44
Anonymous писал(а):
:D
У Него 2.0!!!8клапанов!у меня 24 ЦЕПНОЙ!!!
ФЫВ
Сообщение tstl.ru » 12 авг 2009, 04:29
По идее ты его должен объехать.
Сообщение Алексей_SPN » 12 авг 2009, 07:02
Так может разница только в приводе - ремень или шестерня?
Re: TWIN CAM vs DOHC
Сообщение KC » 02 сен 2009, 16:26
Да о чем спорить !?!
вы поймите что разные производители подают одно и то же под разным соусом.
Естественно придумывая свои "фирменные" абревиатуры.
есть мелкие различия, принципиальных нет!
TWIN CAM - TOYOTA
DOHC - HONDA, NISSAN, даже Daewoo
VVTI - TOYOTA
VTEC - HONDA
MIVEC - MITSUBISHI
D4 - TOYOTA
NeoDI - NISSAN
GDI - MITSUBISHI
смысл улавливаете?
KC
Сообщение Алексей_SPN » 04 сен 2009, 03:51
KC писал(а):Да о чем спорить !?!
TWIN CAM - TOYOTA
VVTI - TOYOTA
VTEC - HONDA
MIVEC - MITSUBISHI
D4 - TOYOTA
NeoDI - NISSAN
GDI - MITSUBISHI
смысл улавливаете?
GDI - это разве обозначение количества валов??
Сообщение Ts » 05 сен 2009, 10:16
Это значит прямой впрыск. Он и вправду у разных производителей называется по-разному.
Сообщение Frozer_Frozer » 07 сен 2009, 14:50
Ts писал(а):Это значит прямой впрыск. Он и вправду у разных производителей называется по-разному.
Думаю все дело в том, что это зерегистрированные сокращения и их использование одной фирмой возможно только с разрешения регистратора...
Frozer_Frozer
Сообщение Алексей_SPN » 08 сен 2009, 02:31
Да, скорее всего названия запатентованы.
Пред.След.
