тойота авенсис на больших оборотах вырубается кондёр
Сообщение Алексей авенсис » 01 май 2012, 21:20
включаю кондёр на холостых,всё прекрасно как только даю газу он отключается(всего 2-3 тыс оборотов)сбрасываю газ всё в норме
говорили проходимость плохая,поменял трубки радиатор и клапан под панелью и ничего
Братки подскажите
Алексей авенсис
Re: тойота авенсис на больших оборотах вырубается кондёр
Сообщение serg77 » 02 май 2012, 02:38
Сам компрессор, тоже мог выйти из строя. А вернее электромуфта на нём. В этом случае, придётся ещё и его поменять...
serg77
Сообщение Алексей авенсис » 02 май 2012, 21:31
уже не знаю что и думать,завтра к мастерам потом отпишусь.спасибо
Алексей авенсис
Сообщение Алексей авенсис » 02 май 2012, 21:39
serg77 как проверить ,это компресор или нет.заранее большое спасибо
Алексей авенсис
Сообщение serg77 » 03 май 2012, 02:34
... только заменить его и посмотреть, что получится. Если проблема не уйдёт - искать дальше уже в электронике.
serg77
Сообщение Алексей авенсис » 07 май 2012, 23:03
компресор готов!
Алексей авенсис
Сообщение Алексей авенсис » 07 май 2012, 23:06
умер!поездил без фриона после дтп,ну и когда включаешь климат автоматически вкл. компрессор а это категорически запрещено.вот так
Алексей авенсис
Сообщение lar07 » 08 май 2012, 06:19
если в кондишке нет фриона всегда скидывайте фишку с компрессора что бы нечайно не включить его. и желательно если даже кондишка заправлена и все хорошо, хотя бы раз в месяц включать на пару минут.
lar07
Сообщение serg77 » 10 май 2012, 02:31
У меня, так же... Не хватает одной трубочки в системе кондиционирования, и по этому фишка на кондишке отключена. Пока зимой ездил, в принципе не заморачивался, но скоро лето))) Придётся искать... и заправлять, чтобы рулить с комфортом *drive*
serg77
