Машина плохо трогается с места
Сообщение Ravena » 02 май 2012, 00:43
Всем доброго времени суток. Такой к вам вопрос. Вчера заметили что авто с места трогается с трудом, рывками разгоняется до 20км, потом опять рывок и разгоняется до 40, потом еще рывок и дальше скорость набирает вроде нормально. Своими силами проверили все, что смогли, но так и не поняли в чем может быть причина. Может подскажите что это может быть?
Ravena
Re: Машина плохо трогается с места
Сообщение serg77 » 02 май 2012, 02:20
Похоже скоро придётся заменить АКПП. :(
serg77
Сообщение Ravena » 02 май 2012, 03:07
а сколько это может стоить хотя бы примерно на раф 4 2000 года???
Ravena
Сообщение serg77 » 02 май 2012, 03:19
А какой двигатель? кузов?
serg77
Сообщение Алексей_SPN » 02 май 2012, 04:21
У меня похожие симптомы были из-за катушек. Зажигание неправильно работало.
Сообщение serg77 » 03 май 2012, 03:02
Кстати да! И из за катушек, тоже может быть. Попробуйте съездить сначала на компьютерную диагностику.
serg77
Сообщение Sergant » 11 май 2012, 23:51
Вряд ли коробка. Скорее всего зажигание.
На счет цены у вас автомат или механика?
Sergant
Сообщение Bandiera » 13 май 2012, 15:52
Ravena писал(а):Всем доброго времени суток. Такой к вам вопрос. Вчера заметили что авто с места трогается с трудом, рывками разгоняется до 20км, потом опять рывок и разгоняется до 40, потом еще рывок и дальше скорость набирает вроде нормально. Своими силами проверили все, что смогли, но так и не поняли в чем может быть причина. Может подскажите что это может быть?
Свечи давно меняли?? Даю 99,9% что проблема решиться с их заменой. Были похожие симптомы (подергивание при трогании, рывки при переключении скоростей и т.п.), сперва грешил на коробку, думал пришла пора менять, вовремя вмешался друг, который и посоветовал поставить новые свечи зажигания, все подергивания как рукой сняло.
Вообще все наши советы на уровне предположений, причина может крыться в чем угодно, начиная от неисправностей в коробке, использования бензина низкого качества, низкой компрессии в цилиндрах и заканчивая состоянием топливно-распределительной системы и движка авто в целом. Если поможет замена свеч, в качестве профилактики для недопущения роста отложений на них в будущем советую быть более внимательными и разборчивыми в выборе бензина, по возможности использовать присадки, хотя бы наши российские Супердрайв нанотопливо, чтобы связывать содержащуюся в нем серу и улучшать детонационные свойства, да и просто не заправляться на подозрительных АСЗ.
Precipitevolissimevolmente
Bandiera
Сообщение kstasland » 21 май 2012, 02:56
У меня полгода у самого была такая проблема. В оконцовке месяц назад пришлось заменить коробку.В моем родном городе запросили за б/у очень много. Короче заказал через инет.
kstasland
Сообщение Ravena » 06 июн 2012, 03:24
у меня автомат коробка. свечи меняли недавно. заказали коробку, будем менять да и продавать машину. по цене коробка вышла 49.500 + доставка 4000.....в общем как то так, ну а что делать, движок работает как часы, свечки поменяли, в ходовой проблем тоже нет....остался ток один вариант....
Ravena
Сообщение serg77 » 06 июн 2012, 04:25
Ну всё как обычно))). Приводим машину в порядок и продаём... Может лучше себе оставить? И ездить спокойно зная, что всё в порядке *auto*
serg77
Сообщение SooL » 08 июн 2012, 12:24
а я все винил бензин, что он не качественный был, у меня тоже АКПП
SooL
Сообщение Любитель » 14 июн 2012, 20:17
Скорее всего это проблемы со сцеплением...
avtopravda.blogspot.com
Любитель
Сообщение SooL » 07 июл 2012, 18:16
ну так проще на автосервис отвезти, и пусть там уже скажут в чем причина, сейчас может все что угодно, и бензин, и сцепление
SooL
Сообщение бабка АТС » 05 июл 2016, 03:44
что за машина??
бабка АТС
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 11
