Вибрация двигателя. Почему?
Сообщение camel » 10 сен 2005, 13:15
В режиме коробки D ( на светофоре) вибрация двигателя чувствуется в салоне. Под капотом - дрожит ремень ( генератор-помпа-гидро-). При увеличении оборотов всё нормально. Что же надо сделать, подскажите??!
camel
Сообщение Blitz » 11 сен 2005, 17:44
Может у тебя пекло троит?
Сообщение Гость » 12 сен 2005, 12:27
Может, конечно, но двиг даже не шевелится ( так ровно работает). По форумам глядь - многие жалуются даже на 2004 г. машинах так же бывает....
А вот к слову - к моему сиденью внизу провода идут: это бомба или хрень какая-то? На TOYOTE это лампочка не пристёгнутого ремня гасла, когда встаёшь, а тут - непонятно... И обогрева кнопки нет....
Сообщение Rightdrive » 16 окт 2005, 20:07
У приятеля было подобное. Он заменил свечи и всё прекратилось. Возможно это высоковольтные провода. Кстати, двигатель тоже потряхивало. А вообще, я всегда начинаю поиск неисправности с самодиагностики компьютера инжектора. Многие вопросы отпадают сразу.
Rightdrive
Сообщение вадим » 17 окт 2005, 02:22
может подушка двигателя порвалась
10$ не лишние...
вадим
Сообщение Denios » 21 дек 2005, 02:08
95% что это подушки двигателя.
Denios
Вибрация в салоне
Сообщение Андрей Николаев » 15 май 2007, 12:38
Привет JapanCar у меня Toyota Corolla Fielder 2003г проблема похожая, идет вибрация от нестабильной работы мотора, пока немогу понять из-за чего. Ситуация такая, в положениии "Р" вибрация ощутимая даже кажеться что сейчас машина заглохнет, но не заглыхает. При нажатии тормоза и включении "D" тоже самое, когда разгоняюсь создается впечатление что кто-то держит за хвост, обороты растут, а разгон медленный, тяга не та, что раньше, когда разгониться машина, тогда вроде проподает вибрация и все проблеммы. Ребята посоветовали посмотреть свечи, кислородный датчик, воздушный фильтр. Подушки в норме, ремень, кардан тоже в порядке. Такая ситуация возникла после буксования в торфяннике, были высокие обороты. Помогите кто может пишите на Anikolaev4@yandex.ru
Андрей Николаев
Сообщение Brave Lion » 16 май 2007, 02:06
ИМХО, буксует автомат. Проведи стояночный тест.
