автомат хариер
автомат хариер
Сообщение евгения хор » 02 авг 2011, 05:07
Подскажите пжл!
На харьке начал тупить автомат, сделали все (даже мозги промыли). весь автомат целый.Но несмотря на это 3,4 и задняя скорость не работают (зависают) .Что делать?куда залезть еще?что это может быть?
евгения хор
Re: автомат хариер
Сообщение tol » 02 авг 2011, 13:12
Обратитесь по тел.2907328. Руслан,должен помочь.
tol
Re: автомат хариер
Сообщение KNN22 » 13 фев 2012, 07:42
Кто самостоятельно снимал АКПП харриер 2,4л. 4wd.Подскажите очередность.Полазил,понял мешает подрамник.Сначала открутить его.Возможно ли снять частями:раздатку снять с коробки,затем коробку открутить от двигла?На харриер инфы нет.А на королла-калдинообразных снимают отдельно от двигателя.Один человек оБъяснил,что снимал вместе весь агригат,АКППс раздаткой+двигатель на подмоторной раме.Как проще?
KNN22
Re: автомат хариер
Сообщение er » 13 фев 2012, 09:57
Проще скинуть двигатель целиком вместе подрамником предварительно открути кондишн не придется спускать фреон.
er
