Тойота Карина 1997 дизель
Сообщение малина » 02 дек 2011, 08:48
пропал сигнал , когда разобрал руль то обнаружил что лента порвалась , попробывал спаять оказалась что лента короткая . Кто нибуть сталкивался с этим?
малина
Re: Тойота Карина 1997 дизель
Сообщение Ts » 05 дек 2011, 07:04
Надо искать шлейф, можно б/у.
Сообщение малина » 05 дек 2011, 09:21
А не подскажешь на отечественных машинах есть такие шлейфы ???
малина
Сообщение Ts » 06 дек 2011, 02:45
малина писал(а):А не подскажешь на отечественных машинах есть такие шлейфы ???
:-D
Хочешь затулить эту запчасть с Жигуля???
Шлейфы даже на одной и той же модели могут быть разные, в зависимости от комплектации.
Сообщение малина » 06 дек 2011, 08:27
Я тебя понял, лучше конечно родное даже если оно и б/у. У меня есть еще одна проблема, сочится масло между масленным насосом и блоком. Я думаю что прокладка нарушена. Чтобы снять масленный насос, нужно снимать двигатель или его можно снять так???? Ты извени я эту машину взял недавно , вот теперь устраняю недостатки. До этого у меня была мазда бусик 12 лет только масло заливал.
малина
Сообщение Ts » 06 дек 2011, 09:04
Какой двигатель?
Можешь указать полный кузов авто со всеми цифрами?
Сообщение малина » 06 дек 2011, 15:45
Да конечно. Прикинь, сейчас смотрю ПТС немогу понять .
Модель, № двигателя 2с-3299038 -но ведь у меня турбированый дизель, у меня что мотор не родной , должен ведь стоять 2С-Т ?????
Кузов № SB153CBKOOEO26629
Мощность 83
Объем 1975
Сторона вывоза Германия
Может ты сможешь прояснить как вообще узнать родной двигатель или нет.?
Да о главном , чтобы насос масленый снять нужно снимать двигатель или нет , если да то как вниз в яму опустить и ли в верх лебедкой ??? да еще с коробкой или коробку нужно открутить ???
Буду очень признателен.
малина
Сообщение Ts » 07 дек 2011, 10:52
Двигатель родной 2C-T.
Авто 1996.07 г.р.
По поводу нюансов ремонта, у сожалению, не помогу.
Прокладка есть на складе, оригинал 400 руб.
Сообщение малина » 07 дек 2011, 15:15
Спасибо, буду пробывать сам.
малина
Сообщение Adventuress » 01 июн 2012, 23:32
Ts писал(а):Двигатель родной 2C-T.
Авто 1996.07 г.р.
то есть это новая столько стоит?
Adventuress
Сообщение serg77 » 04 июн 2012, 02:35
Да там, по ходу уже всё починили давно или выкинули))))
serg77
Вернуться в Что выбрать?
