Подскажите
Подскажите
Сообщение Kiker92 » 04 дек 2009, 16:08
Доброе время суток! Подскажите граждане профессионалы как мне можно подключить Активный сабвуфер к Штатной магнетоле ( Toyota Raum 97г )? И какие провода и куда надо подцепить??? НА сабфувере три клемника ( GND, +12v, REM) - что они означают и куда их цеплять? На магнитоле стандартные японские фишки, как лучше и проще сделать что б играл, не меняя родную акустику. В магнитоле нет линейного выхода. Подскажите люди добрые...?
Kiker92
Re: Подскажите
Сообщение buelse » 18 авг 2011, 09:54
С такими работами самому лучше не заморачиваться обратись к специалистам
buelse
Re: Подскажите
Сообщение Karamba » 25 фев 2015, 13:41
GND, +12v, REM - это соответственно "замля", "питание" и "автостарт усилителя (в нашем случае - активного саба) при включении магнитолы". Провод питания 12в подключать к аккумулятору, заземлить саб можно прямо в багажнике, remote - протянуть до магнитолы, если у нее есть такой же выход (у штатной - не факт).
Если у магнитолы нет линейного выхода, это не проблема, если у вашего активного сабвуфера есть так называемый "громкий вход" - high level input то есть. Тогда вы подключаете его через обычные провода, которые идут от вашей магнитолы на динамики (придется отказаться, например, от акустики в задних дверях, если она там есть).
Karamba
Re: Подскажите
Сообщение batiok » 28 мар 2015, 03:44
Karamba писал(а):GND, +12v, REM - это соответственно "замля", "питание" и "автостарт усилителя (в нашем случае - активного саба) при включении магнитолы". Провод питания 12в подключать к аккумулятору, заземлить саб можно прямо в багажнике, remote - протянуть до магнитолы, если у нее есть такой же выход (у штатной - не факт).
Ну "Громкий вход" играет хуже, лучше купить преобразователь динамики-линейник, лучше играет, тем более там есть ещё и уровень подстроить, отказываться от динамиков то нафига? Этот вход и предназначен для запаривания с динамиками, при чём правильнее будет с передними. И ремовский провод не проблемма, в 90 % случаев есть ANT выход на магнитоле, ну а всегда есть АСС, к кторому и можно подцепить REM.
Жизнь нужно прожить так - что бы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
batiok
Вернуться в Автозвук
