Сломалась автовышка AICHI SH-140. Помогите !!
Сообщение vamd » 08 фев 2010, 20:39
Работали на высоте, собрались переехать на новое место .Отказал поворот стрелы. Ни в лево ни в право.Погасли все (три ) лампы на стреле.Тише стал работать двигатель.Выдвижение и подъем опускание стрелы работают. Не можем уехать с места работ ибо стрелу не можем довернуть в нужное положение.Зима. Холодно. Подскажите как в ручную довернуть стрелу, чтобы загнать машину в бокс и как бы отремонтировать вышку.Где можно приобрести документацию по ремонту, гидро и электросхемы.Да предохранители я проверил , один был горелый , заменил , но это ни чего не дало .Контроллер стоит ML140R-30. Машина 1995 года.
ВЫРУЧАЙТЕ !!!
vamd
Re: Сломалась автовышка AICHI SH-140. Помогите !!
Сообщение Designservice » 25 янв 2011, 20:14
AICHI SH-140. Есть техническая литература 3 книги: Руководство по эксплуатации, Книга электрических и гидровлических схем, Каталог и устройсво запчастей, - все на английском языке, но довольно понятно, разобраться можно. Если кому надо обращайтеь или пишите. Территориально Москва. Тел. : +7 910 788 48 61 Стас, почта: designservice@mail.ru
Designservice
Сообщение васил » 04 май 2011, 16:11
Такое может быть изза проблемы в стекловолоконном кабеле
васил
Сообщение Anton_maybach_89 » 13 май 2011, 00:09
У меня подобная проблема случилась. (ISUZU ELF вышка AICHI) Проблема такая при включение вышки горят все три лампочки ( зеленая желтая и красная) стрела не работает, когда лампочки не горят тоже не работает, а точнее стрела не опускается и не поварачивается, но поднимается!!! Что делать?????????
Anton_maybach_89
Сообщение pasha72 » 30 май 2017, 23:27
срочно нужна автовышка в аренду. если ктонибудь знает хорошую компанию пишите. в интернете смотрел но их там слишком много (tehnoniki.ru, 2gis.ru и т.д)
pasha72
Сообщение Quincy » 21 фев 2019, 06:57
Да, попадалово конкретное. Мастера срочно можно привезти, дать денег и пусть сворачивает стрелу.
Quincy
