Помогите с лямбда зонд
Сообщение Mark86373 » 04 апр 2011, 22:36
Если отключить лямбда зонд, что будет? И для чего он нужен?
Mark86373
Re: Помогите с лямбда зонд
Сообщение andxl » 05 апр 2011, 04:21
Mark86373 писал(а):Если отключить лямбда зонд, что будет? И для чего он нужен?
Лямбда зонд - это кислородный датчик устанавливающийся в выхлопную систему. Измеряет количество кислорода в выхлопной системе. На основании данных от датчика, регулируется подача кислорода в топливную смесь.
Если он неисправен, или же отключен то это существенно повлияет на расход топлива и выброс CO2. Повлияет не в лучшую сторону.
andxl
Сообщение Алексей_SPN » 05 апр 2011, 06:33
И ещё при неисправной или вообще отсутствующей лямбде быстро свечи почему-то накрываются, машина троить начинает.
Сообщение Ts » 05 апр 2011, 07:26
Поменял на своей машине лямбд-зонд, хотя неисправности не было.
После замены двигатель стал тише работать и меньше тупить в подъёмы.
По расходу пока рано судить, прошло всего лишь несколько дней, но думаю, что должен уменьшиться.
Сообщение SSS » 05 апр 2011, 08:46
Датчик лямда-зонда считывает количество воздуха в отработанных газах,и выдает импульс на блок EFI,который обрабатывая сигнал,подает энное количество топлива в цилиндры,если отключить датчик расход топлива увеличится в раза два
SSS
Сообщение Алексей_SPN » 07 апр 2011, 03:09
Ts писал(а):Поменял на своей машине лямбд-зонд, хотя неисправности не было.
А какой ставил? Новый-контрактный-универсальный?
А то вот продаются занедорого лямбды якобы универсальные, но как-то ссыкотно...
Сообщение Ts » 07 апр 2011, 03:26
Новый оригинал. К неоригиналам отношусь скептически.
Сообщение 25RUS » 07 апр 2011, 07:19
Если хочешь решить проблему а не эксперементировать ставь новый оригинал.
25RUS
Сообщение Алексей_SPN » 09 апр 2011, 10:39
Да я - то только за... Вот только оригинал стоит ну совсем уж негуманно. :'( :'( :'(
Сообщение Ts » 11 апр 2011, 06:15
Алексей_SPN писал(а):Да я - то только за... Вот только оригинал стоит ну совсем уж негуманно. :'( :'( :'(
Хорошее дешёвым не бывает. Сколько раз жизнь показывала....
Сообщение 25RUS » 11 апр 2011, 07:17
купишь не дорогой, а он не поможет, придется тратится на оригинал в сумме еще дороже выдет
25RUS
Сообщение Алексей_SPN » 12 апр 2011, 02:41
Согласен, чего там.... но есть ещё вариант с контрактного движка, с пробегом совсем небольшим...
Сообщение Ts » 12 апр 2011, 04:15
Как и любой б/ушки, состояние т.н. "контрактной запчасти" можно оценить только после установки.
Сообщение tstl.ru » 14 апр 2011, 09:48
Тут ещё от авто зависит.
Бывают и оригинальные лямбды недорогими оказываются.
Сообщение Алексей_SPN » 15 апр 2011, 05:22
В моём случае не бывает. Попробую снять, замочить в специальной жиже для раскоксовки колец...говорят помогает.
