Масло на свечах
Масло на свечах
Сообщение Алексей_SPN » 29 мар 2011, 05:26
Никто не сталкивался с появлением масла на свечах зажигания? От чего может такое появиться?
Re: Масло на свечах
Сообщение Гость » 29 мар 2011, 09:59
Уплотнения на свечных колодцах надо поменять, там дальше смотреть, исчезнет проблема или нет. А вообще маслу там больше и взяться то не откуда, кроме как через свечные колодцы
Re: Масло на свечах
Сообщение Алексей_SPN » 31 мар 2011, 05:15
Так-то оно так.... Но в колодцах вроде сухо.
Re: Масло на свечах
Сообщение Ts » 01 апр 2011, 04:27
Алексей_SPN писал(а):Так-то оно так.... Но в колодцах вроде сухо.
Странно, на свечах масло есть, а в колодцах нету. Оно что, из свечей выдавливается???
Re: Масло на свечах
Сообщение Алексей_SPN » 02 апр 2011, 10:58
Масло на самой резьбе и там где искра, на контактах. А взяться получается ему и правда больше неоткуда... Но ведь свеча закручена хорошо, а там ещё и уплотнительное кольцо...
Re: Масло на свечах
Сообщение andxl » 05 апр 2011, 10:14
Из свечей не выдавливается, в колодцах нет... Не иначе как кто то по ночам свечи в масле вымазывает. :)
andxl
Re: Масло на свечах
Сообщение Алексей_SPN » 07 апр 2011, 02:52
Согдасен, мистика! :-D
Re: Масло на свечах
Сообщение andxl » 07 апр 2011, 04:33
Нужно устроить засаду. Изловить негодяя! :)
andxl
Re: Масло на свечах
Сообщение Слава.ru » 19 июн 2011, 04:56
Масло на контактах или сверху на свечи, если сверху скорей всего сальники менять надо которые в крышке клапонов.
Слава.ru
Re: Масло на свечах
Сообщение Алексей_SPN » 20 июн 2011, 04:02
Не, масло как раз на контактах, внизу.
Re: Масло на свечах
Сообщение andxl » 28 июн 2011, 09:02
Так и не разобрался в чем причина?
andxl
Re: Масло на свечах
Сообщение lar07 » 28 июн 2011, 09:58
выкручиваешь свечу. протираешь все насухо. и колодец и резьбу и свечу. закручиваешь обратно. заводишь. проезжаешь пару сотен километров и желательно в режиме хорошей нагрузки. потом выкручиваешь и смотришь. если масло на контакте где искра то скорее всего попадает через клапана в цилиндр. либо в коллекторе впускном масло либо выроботка на клапанах или кокс.
lar07
Re: Масло на свечах
Сообщение Алексей_SPN » 29 июн 2011, 02:59
Вобщем грешу на прокладки свечных колодцев и маслосъёмные колпачки. Никак руки не доходят поменять, уже даже купил всё, что надо.
Re: Масло на свечах
Сообщение ПРАВЫЙ » 29 июн 2011, 11:51
Масло сильно жрет?
ПРАВЫЙ
Re: Масло на свечах
Сообщение 25RUS » 30 июн 2011, 08:42
значит не все так критично раз руки не доходят
25RUS
