неисправности ABS Toyota Camry Gracia
Сообщение димаковбель » 26 мар 2011, 22:23
нь интересен вопрос влияния сопротиления ламп стоп сигналов на работу ABS , не работает спидометр ,горит на панели лампа ABS и индекатор неиспраных ламп задних фонарей *wall*
димаковбель
Re: неисправности ABS Toyota Camry Gracia
Сообщение Ts » 28 мар 2011, 10:18
Скорее всего, это всё завязано на некий общий процессор. В электронике надо искать.
Ещё бывало, что похожий набор неисправностей устранялся заменой датчика АБС.
Сообщение Алексей_SPN » 29 мар 2011, 03:02
Попробуй посмотреть лампочки. У меня как-то при нажатии тормоза начинали загораться габариты. Получалось моргал фарами при каждом нажатии на тормоз. Долго ломал голову, проверял релюхи и предохранители, пока случайно не залез в стопарь левый. А там в лампочке двухконтактной каким-то образом сплавились контакты, вот при торможении и подавался ток на габариты.
