вибрация кузова HELP
Сообщение сантехник » 25 мар 2011, 16:26
Тойота corolla?2006 год.1,6 L, движок vvti,АКПП.при скорости 100 и дальше начинается сильная вибрация всего кузова,аж страшно.разгоняешься до 110(не реально удержать машину) и отпускаешь педаль газа,машина идеально начинает себя вести.что это???боюсь обманут на сервисе
сантехник
Re: вибрация кузова HELP
Сообщение ivanko » 25 мар 2011, 16:40
проверь балансировку колес
ivanko
Сообщение Antonior » 25 мар 2011, 19:06
Похоже на некое биение в подвеске... Балансировку, сход-развал давно делали? Надо бы еще стойки стабилизатора и шаровые проверить.
Antonior
Сообщение сантехник » 25 мар 2011, 19:36
ходовую поверяли,все в поряде.и баланс тоже не помогло.вибрация именно по всему кузову при скорости 100 и нажатии педали газа,как только отпускаешь газ,вибрация пропадает
сантехник
Сообщение Алексей_SPN » 28 мар 2011, 07:06
Угол зажигания можно посмотреть.
Сообщение DiZ » 28 мар 2011, 09:45
Подушки ДВС смотрели?
DiZ
Сообщение SSS » 29 мар 2011, 10:33
Рекомендую проверить состояние подушек крепления двигателя
SSS
Сообщение солдат » 14 май 2011, 22:16
Проверь, нет ли где подсоса воздуха.
солдат
Сообщение mixdvl1@rambler.ru » 10 июн 2011, 19:40
Снимай привода и смотри внутренние подшипники (яйца)
mixdvl1@rambler.ru
Сообщение lvv » 15 июн 2011, 04:07
Ну если вибрация пропадает при сбросе газа...все указывает на проблемы с подушками двигателя *nono*
lvv
Сообщение ruter » 25 июл 2011, 14:29
Сто пудов какой то один из двух внутренних шрусов. Проблема была один в один. Поменял валы в сборе и машинка как ласточка полетела.
ruter
