А.Я. писал(а):никаких цепей менять не надо - деньги на ветер ... меняем только толкатель!!!
А.Я. писал(а):если вернее - натяжитель цепи (пример:13540-21010),он когда коксом(как правило) обрастает,то выходит из строя и начинает цепь шелестеть...
tstl.ru писал(а):А.Я. писал(а):если вернее - натяжитель цепи (пример:13540-21010),он когда коксом(как правило) обрастает,то выходит из строя и начинает цепь шелестеть...
Второй вариант, пробег на машине не 120000км, а больше, потому что предыдуший хозяин скрутил пробег, и цепь всё-таки растянулась.
В таком случае, замена только одного натяжителя не поможет.
tstl.ru писал(а):Да и раз уж сняли крышку цепи, то лучше поменять цепь, натяжитель и два успокоителя, как положено в таких случаях, не так уж и дорого стоит цепь с успокоителями.
