хочу турбонуть1UZ-FE кто нибудь делал такое?
Сообщение pavel » 13 мар 2011, 21:06
подскажите что получится,и стоит ли вообше?
pavel
Re: хочу турбонуть1UZ-FE кто нибудь делал такое?
Сообщение tstl.ru » 14 мар 2011, 10:09
если не хочешь испортить машину, то не стоит
Сообщение А.Я. » 14 мар 2011, 12:20
Нет давай так: ты делаешь апгрейд своему мотору,а потом нам рассказываешь,что получилось!!!)))
А.Я.
Сообщение Ts » 15 мар 2011, 08:06
Ради интереса, поинтересовался, чё японцы говорят на этот счёт, в общем, тоже, грят, не стОит.
Не тот это двигатель.
Лет 10 назад жила фирма C's, которая производила на этот двигатель компрессор. Сейчас этой фирмы уже нету давно.
Сообщение andxl » 15 мар 2011, 08:49
Вообще не стоит "турбовать".
1. Движка на такое "турбование" не рассчитана.
2. Грамотное "турбование" будет стоить очень дорого.
3. Не грамотное "турбование", в итоге может обойтись еще дороже.
В любом случае, если хочется именно турбированный двигатель, то проще и дешевле будет обратить внимание на турбированные моторы которые можно установить на твое авто. Если таковые имеются, то купить и установить его.
Еще важно понимать, если ты наростиш мощность мотора, то тебе следом придется тюнинговать как минимум коробку, потому как штатная вряд ли рассчитана на такой прирост мощности.
andxl
Сообщение andxl » 15 мар 2011, 08:50
В общем хлопотное это дело...
Проще и дешевле продать авто, добавить денег и купить турбо.
andxl
Сообщение Алексей_SPN » 15 мар 2011, 11:02
andxl писал(а):В общем хлопотное это дело...
+100500
Там и мозги другие надо, да и поршневая может быть не рассчитана на такие нагрузки...охлаждение опять же....
Сообщение pavel » 15 мар 2011, 20:19
просто я видел в журнале супра в 80-ой будке с таким мотором два турбо кита+чаргер!а киты большие наподобе GREDDY T-88!и мне стало интересно где можно поршня,турбо-киты найти именно на этот двигатель!ведь у этого двигателя в стоке итак тяга нормальная а 4 литра+турбо вообще самолёт!
pavel
Сообщение tstl.ru » 16 мар 2011, 05:27
Может это был просто шоу-кар и никуда он не ездил
Сообщение pavel » 16 мар 2011, 07:36
я вчера специально искал в инете эту супру есть видео где она едет это нечто!тюнинг на эти мотора есть но в америке!и они серьёзно едут замечательно 2jz-gte отдыхает!в америке из uz-fe выжали 2000л.с!в гугле посмотри набрав uz-fe,gte
pavel
Сообщение tstl.ru » 16 мар 2011, 07:54
Тебе не кажется, что такие эксперименты уже в прошлом?
Сообщение andxl » 16 мар 2011, 08:00
Алексей_SPN писал(а):Там и мозги другие надо, да и поршневая может быть не рассчитана на такие нагрузки...охлаждение опять же....
Да, да, да... и много еще чего другого. А еще это нужно все грамотно поставить и настроить.
pavel писал(а):я вчера специально искал в инете эту супру есть видео где она едет это нечто!тюнинг на эти мотора есть но в америке!и они серьёзно едут замечательно 2jz-gte отдыхает!в америке из uz-fe выжали 2000л.с!в гугле посмотри набрав uz-fe,gte
Вообще конечно при большом желании, имея достаточно средств, ресурсов, прямых рук и начличии пули в голове сделать из не турбы турбу можно. Это если рассматривать это чисто как дорогое хобби (есть кстати тематические сайты на эту тему,помню где то видел статью где из обычного ская в кузове седан делают ГТР).
Но, повторюсь, ГОРАЗДО проще и дешевле купить уже турбованную машину.
andxl
Сообщение Ts » 16 мар 2011, 08:54
pavel писал(а):в америке из uz-fe выжали 2000л.с!в гугле посмотри набрав uz-fe,gte
в гугле ещё не ту хрень покажут, тем более напишут. Где та машина сейчас (если она вобще была) - вопрос, согласись, риторический.
Сообщение Алексей_SPN » 17 мар 2011, 11:46
Нет, ну теоретически-то конечно возможно такое замутить, чего мы отговариваем человека-то? Другое дело, чтобы результат и/или полученное удовольствие соответствовали тем заморочкам и финансовым затратам!
