В чем различия проводов ВВ для моторов 3S-GE и 3S-GTE?
Сообщение madwild » 10 фев 2011, 09:53
Возможно, кто то сталкивался с таким вопросом...Проблема в том, центральный провод от 3S-GE короткий, по длине подходят от турбоверсии, но вот как себя ведут не знаю...В принципе можно взять и подобрать по имеющимся, но хотелось бы знать различия...Заранее спасибо)...
madwild
Re: В чем различия проводов ВВ для моторов 3S-GE и 3S-GTE?
Сообщение tstl.ru » 10 фев 2011, 11:32
А родные провода вообще нет желания ставить?
Сообщение madwild » 10 фев 2011, 14:50
Да дело не в это, что родные ставить не хочу...Проблема в том, что двигатель смещен и родной 3S-GE провод не дотягивается...У проводов и цена разная...для атмоверсии они идут дороже и мне не хотелось бы как то загубить мотор...
madwild
Сообщение tstl.ru » 11 фев 2011, 05:18
Если проблема только в длине, то моё мнение, ставишь, который подходит, да ездишь.
Конечно, если после установки мотор не затроит.
Сообщение madwild » 11 фев 2011, 07:22
именно об этом я и спрашиваю...машина переделана и с увеличенной мощью, очень не хотелось бы лишних проблем...
madwild
Сообщение Ts » 12 фев 2011, 04:12
Речь идёт про MR2? Провод - это который от катушки к трамблёру?
Сообщение Алексей_SPN » 12 фев 2011, 06:15
Вообще провода различаются по сопротивлению. От этого движок может начать троить.
Сообщение madwild » 16 фев 2011, 08:38
Речь идет о Toyota Celica st202...а провод именно от катушки к трамблеру...
madwild
Сообщение tstl.ru » 16 фев 2011, 10:26
Значит замерь сопротивление родного и подбери провод по сопротивлению.
Сообщение Ts » 17 фев 2011, 03:22
madwild писал(а):Речь идет о Toyota Celica st202...а провод именно от катушки к трамблеру...
На эту машину провод с -GE и -GTE одинаковый. Ставь смело.
Сообщение Алексей_SPN » 17 фев 2011, 06:51
tstl.ru писал(а):Значит замерь сопротивление родного и подбери провод по сопротивлению.
Вот я так и подбирал. Только у родных может уже сопротивление уже не то. Я по книжке смотрел, сколько там ом.
Сообщение madwild » 17 фев 2011, 08:26
спасибо большое за помощь...на данный момент заказаны провода NGK RC-TX117 для мотора GE...умирающий по моим ощущениям третий провод...придут посмотрю, если центральный значительно короче, то прозвоню старый, измерю сопротивление и оставлю...самостоятельно на машине провода не менялись, как думаю и предыдущими хозяевами...возможно центральный подобран просто...
madwild
