Переход на новую версию MySQL
Сообщение IIIenapg » 18 ноя 2010, 09:28
Здравствуйте!
Было бы неплохо перейти на ветку MySQL 5.1, поскольку там есть значительные улучшения производительности. Она же в настоящий момент именно эта ветка является поддерживаемой, в отличие от устаревшей 5.0. Также в таком случае можно будет воспользоваться различными Percona/MariaDB с еще большей производительностью. Сейчас размер базы составляет около 7 ГБ, вопрос производительности очень актуален.
Еще переведите в коде программы названия всех таблиц/столбцов/ключей в нижний регистр, я споткнулся на этом в регистрозависимой MySQL под *nix.
admin ( а ) vtrek.ru
IIIenapg
Re: Переход на новую версию MySQL
Сообщение JcPrograms » 24 ноя 2010, 05:41
Здравствуйте IIIenapg.
Базы имеет такой размер из-за того что в ней хранятся фотографии.
Если вам фотографии проданных запчастей не нужны, можем вам помочь их удалить из базы.
Сама структура данных и принцип работы программы с данными построен
таким образом, что размер базы в незначительной степени влияет на производительность
системы в целом. Поэтому переход на новую ветку 5.1 вряд ли принесет ощутимое ускорение
работы программы.
По поводу регистрозависимой MySQL под *nix.
Попробуйте изменить настройки сервера.
В файле настроек (он скорее всего будет здесь: /etc/mysql/my.cnf)
в секции [mysqld]
она возможно начинается с таких вот слов:
# * Basic Settings
нужно добавить параметр:
lower_case_table_names=1
сохранить файл и перезапустить MySQL.
JcPrograms
Сообщение Гость » 30 ноя 2010, 11:33
JcPrograms писал(а):Базы имеет такой размер из-за того что в ней хранятся фотографии.
Поделитесь SQL-скриптом. Или это возможно из интерфейса JcTrade?
JcPrograms писал(а):Поэтому переход на новую ветку 5.1 вряд ли принесет ощутимое ускорение
работы программы.
Если переход на новую версию сложен из-за проблем сборки JcTrade с новой библиотекой, либо проблем обратной совместимости, то вопросов нет. Иначе, почему бы не обеспечить базовую поддержку, не меняя структуру БД?
JcPrograms писал(а):По поводу регистрозависимой MySQL под *nix.
Это решение было найдено сразу, я предложил внести изменения в код JcTrade, чтобы другие не наступили на эти грабли. В конце концов, это правило хорошего тона написания программ - соблюдение регистра. Ни в коем случае не поучаю, всего лишь предлагаю.
Сообщение JcPrograms » 01 дек 2010, 04:41
Из интерфейса этого сделать нельзя.
Напишите письмо на jctrade@japancar.ru с указанием номера программы,
мы вышлем вам приложение которое удалит старые фотографии из вашей программы.
Пока в планах этого нет.
Предложение принято. :)
JcPrograms
