нужна помощь Toyota двигатель 1JZ-FE(WWTI)
Сообщение nik170166 » 27 окт 2010, 12:14
Двигатель держит 2000 оборотов и не падают
nik170166
Re: нужна помощь Toyota двигатель 1JZ-FE(WWTI)
Сообщение tstl.ru » 05 ноя 2010, 04:12
Много чего можеть быть, нужна диагностика на СТО.
Сообщение Алексей_SPN » 05 ноя 2010, 08:05
Можно на ефишке подкрутить болтик такой специёльный.
Сообщение andrey_kungas » 08 янв 2011, 16:33
Электронная воздушная заслонка? Или миханическая? Если электронная, то проблема в самой заслонке. Если механическая, то проблема в серводвигателе компенсации оборотов, который находится под заслонкой, к нему подходит фишка из трех проводов и два тосоловых патрубка. Его надо почистить WD 40.
andrey_kungas
