SR20 Завизжал
SR20 Завизжал
Сообщение joy » 09 июл 2010, 16:46
Всем доброго времени!
Короче, у меня nissan bluebird 96года. Мотор SR20 недавно начал визжать как резаный, аж уши закладывает от визга или скрипа(думайте как хотите) вобщем немогу понять что визжит, то ли ремень то ли подшипник и не могу определить на каком шкиве. Шум изходит со стороны шкивов, в работе двигателя не понятно какой именно шкив. помогите как определить, может какие то методы есть проверенные или еще чего, что это!?
Ездить страшно, мысли плохие лезут в голову... К сервисменам пока не ездил так как не доверяю им, сначала хочу уточнить причину потом уже(на крайней случай) к ним, сервисменам.
Спасибо всем, кто откликнулся.
А и еще очень греется шкив который обозначен стрелкой на картинке. Нормально ли это? Двигатель поработает мин пять, руку не удержать на шкиве, очень горячий! разумеется на заглушенном моторе :-D
joy
Re: SR20 Завизжал
Сообщение лодочник » 09 июл 2010, 18:01
вот на этом шкиве подшипник и накрылся,лучше больше не заводи,а то вклинит.
лодочник
Re: SR20 Завизжал
Сообщение joy » 10 июл 2010, 04:27
а может он должен греться, этот шкив, как бы сказать, он перекачивает охлаждающую жидкость. она же негревается, за счет этого может и шкив нагревается? не получается картинку прикрепить. так бы виднее было.
joy
Re: SR20 Завизжал
Сообщение tstl.ru » 10 июл 2010, 05:09
Что за шкив такой?
Ты имеешь ввиду помпу?
А вообще свистит конечно какой-то подшипник в каком-то ролике или может быть в помпе.
Если сам по слуху не можешь определить, то лучше заедь к мастеровым.
По описанию без осмотра двигателя, тебе вряд ли кто-нибудь что-то определит.
Re: SR20 Завизжал
Сообщение joy » 10 июл 2010, 05:29
да помпа, вот сам шкив должен греться? мне кажется он свестит.
joy
Re: SR20 Завизжал
Сообщение joy » 10 июл 2010, 05:31
joy
Re: SR20 Завизжал
Сообщение tstl.ru » 10 июл 2010, 06:41
Ну, наверное, сам шкив должен быть не горячее помпы, а то и холоднее.
В самом шкиве помпы как правило не бывает подшипников(за исключением редких конструкций).
Шкив у помпы сидит на валу, а подшипник внутри самой помпы.
Re: SR20 Завизжал
Сообщение joy » 10 июл 2010, 07:30
то есть придется снимать двигатель, так как не подобраться к ней. и менять помпу, или просто подшипник заменить? вот это я попал походу :(
joy
Re: SR20 Завизжал
Сообщение tstl.ru » 10 июл 2010, 08:53
Сначала заедь лучше к каким-нибудь мастеровым, может у тебя совсем не в том дело, да, и для замены помпы вряд ли двигатель нужно снимать.
Ещё раз повторюсь, обратись к специалистам.
Re: SR20 Завизжал
Сообщение joy » 10 июл 2010, 14:18
Спасибо за советы, попробую добраться до мастеров завтра.
Сегодня заводил мотор, минуты за 3-4 нагрелся сам вал и шкив до невозможнодержать. вот меня интересует это нормально или все таки плохо. Может жидкость охлаждающая нагревает его? все таки она же протикает внутри помпы и из за нее нагревается сам вал и от вала греется шкив?! в этом же мести жидкость выходит из блока, как бы с печки и на пропеллер этот.
joy
Re: SR20 Завизжал
Сообщение tstl.ru » 10 июл 2010, 16:50
Жидкость не может быть большей температуры, чем обычно.
Только если крыльчатку в помпе не подклинивает.Из-за подшипника.
Короче, едь в сервис.
Re: SR20 Завизжал
Сообщение Гость » 10 июл 2010, 17:26
ага, ну завтра еду к терапевту. Мужики по гаражу тоже говорят что не реально быстро нагревается вал. Спасибо что не оставили без внимания.
