Подскажите...
Подскажите...
Сообщение Юлия » 02 июн 2010, 23:18
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно отключить функцию автоматического запирания дверей при скорости более 20 км/ч на Марке 2... По идеи, на ключе есть две кнопки, одна для багажника, вторая как раз для включения/отключения этой функции.. Сначала, после того как поменяли батарейку в ключе, эту функцию удалось отключить, но она как-то включилась опять, и нажатие кнопки на ключе не помогает. Скажите, может есть какой-нибудь другой способ отключить эту функцию?
Юлия
Re: Подскажите...
Сообщение Алексей_SPN » 03 июн 2010, 10:10
А зачем отключать? Вроде бы удобная приблуда.
Re: Подскажите...
Сообщение Юлия » 03 июн 2010, 10:28
Удобная это точно.. А если бы она ещё и двери обратно автоматически открывала, то цены ей не было бы)))
Надоело постоянно в машину лезть чтобы все двери открыть, если нужно что-то с заднего сиденья достать))
Юлия
Re: Подскажите...
Сообщение g_alexander » 05 июн 2010, 10:30
Не понятно. Автоматическое запирание дверей и открывание дверей кнопкой с ключа - это таки разные функции, или одно и то же? Или двери с ключа не открываются?
Re: Подскажите...
Сообщение Юлия » 05 июн 2010, 14:03
функция автоматического запирание дверей при скорости более 20 км/ч - это одно... на ключе кнопка есть, которая может отключить эту функцию...( которая у нас почему-то не работает)
а открывание дверей с ключа - это другое...
Юлия
Re: Подскажите...
Сообщение Ts » 29 июн 2010, 07:18
Центральный замок с водительской двери работает?
Re: Подскажите...
Сообщение mmm » 29 июн 2010, 09:56
При открытой, в смысле распахнутой, водительской дверке и включенном зажигании нужно 3-5 раз нажать на кнопку открывания дверей, на тот ее конец, который отпирает. Чтобы потом включить эту функцию обратно, проделать то же самое, но нажимать на конец кнопки, который запирает центральный замок.
На 90-х кузовах работало, на 100-х не проверял, на 110-х - не знаю, проверьте.
mmm
Re: Подскажите...
Сообщение Ts » 30 июн 2010, 09:37
То есть почти не работает...
Может быть, в этом причина? а не в какой-то загадочной настройке функции?
Re: Подскажите...
Сообщение tip » 01 ноя 2010, 23:35
у меня на чейзере 100 кузов двери после того как глушиш двигатель отпираются сами!
tip
Re: Подскажите...
Сообщение hkdemon » 13 фев 2011, 10:13
интересная взаимосвязь кнопки на ключе и авто закрывания дверей на скоросте..... какой марк то?
у меня после второй недели езды на крауне,я на автомате открывал все двери при остановке))
Toyota Crown 151 2JZ*..(3л) 1998 г.в.
Subaru Legasy B4 2.0 Turbo 1999г.в.
Toyota Crown 151 1G-FE (2л) 1999г.в.
Toyota Estima Emina tcr10 2tz-fe (2,4л-бенз.) 1994г.в.
hkdemon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], YandexBot [Bot] и гости: 0
