НУЖЕН СОВЕТ
НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение genik » 25 мар 2010, 13:53
митсубиси паджеро 1 1990 года допустима ли езда на включенном полном приводе по асфальту при условии что резина одного размера Если нельзя то почему и какие последствия такой езды спасибо
genik
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение g_alexander » 26 мар 2010, 05:42
Странный вопрос. Почему нельзя? Чем вообще вызван интерес?
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Jack Daniels » 26 мар 2010, 11:48
вообще то можно но не желательно так как и ставить большие колеса, эфект срезает привода в ступицах ,точнее просто лопается на шлицевой
Jack Daniels
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Алексей_SPN » 29 мар 2010, 02:24
Да какие там могут быть ограничения?? Просто можно отключать полный привод, когда он не нужен, вот и всё.
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Jack Daniels » 29 мар 2010, 09:41
вот именно , смысл ездить с передком если нет каких либо преград для заднего моста ,нипанятна
Jack Daniels
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение tstl.ru » 25 июн 2010, 06:40
Точно, смысла нет.Только передок быстрей умрёт и всего лишь.
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Алексей_SPN » 25 июн 2010, 06:59
А что и из-за чего может в передке умереть?
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Jack Daniels » 25 июн 2010, 07:12
от больших размеров шин рвет привода редуктор и раздатку но второе реже чем первое а третье дороже
Jack Daniels
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение tstl.ru » 25 июн 2010, 08:35
Алексей_SPN писал(а):А что и из-за чего может в передке умереть?
Всё что угодно: мост, раздатка и всё что с этим связано.Износ деталей под нагрузкой, понимаешь.
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение g_alexander » 30 июн 2010, 04:14
Ну а как же машины с Full time?
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение tstl.ru » 30 июн 2010, 10:53
Фул таймы как раз и умирают быстрее, чем класика 4WD(ведущий задок + подключаемый перед.).
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение g_alexander » 30 июн 2010, 13:09
Ну это ещё вопрос, что быстрее. И насколько быстрее? Статистика есть?
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение tstl.ru » 01 июл 2010, 04:20
Статистика не то слово.Задние редуктора в стабильном спросе на вэдовые фултаймовые авто семейства Корола, Карина, Корона, Калдина и т.д., те которые в неводовом варианте переднеприводные.
А у джипов типа(или типа джипов) Прадик, Крузак 100-й, где тоже фултайм, так там раздатки и передние редуктора на ура, особенно зимой.
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение g_alexander » 01 июл 2010, 06:57
Убедительно, ничего не скажешь.
Вернуться в MITSUBISHI
