Дорогайкин » 06 фев 2010, 17:33
Полетел задний редуктор на Калдине ST215FE. Можно ли поставить задний редуктор с Калдины ST215GTE и что для этого нужно?
Дорогайкин
tstl.ru » 09 фев 2010, 05:10
Нет.
Ts » 09 фев 2010, 10:37
У меня была такая проблема. Нельзя. Редуктора от 3S-FE И 3S-GTE разные.
Дорогайкин » 17 фев 2010, 17:26
Спасибо всем. Я старый отремонтировал (из двух один собрал).
Дорогайкин
Ts » 18 фев 2010, 03:17
Если не секрет, что именно заменили из внутренностей? Только подшипник шумел?
