Звенят( пальцы )!!
Звенят( пальцы )!!
Сообщение futer » 25 июл 2009, 07:33
привет всем,такая у меня проблемма при движении кагда добовляеш газу примерно от 2000 до 3000 тыс оборотов слышен звон толи клапона толи пальцы ну вобше клапона ни должны тогда бы стучали и на холостых а на холостых тихо и бенз пробывал и 93 и 95 разницы ни какой. стапоскобом проверили зажигание в норме 10 градусов поставили попозже изминений нет если еще позже начинает тупить может (трамлер) и ли еще че .авто 1996 года 1G FE пробег 145 тыс зажигание простое ,езжу 5 лет до этого было все в норме зажигание ни кто ни ккогда ни крутил .два года назад менял грм после замены тоже было все внорме .подскажите в чем проблемма :cry:
futer
Re: Звенят( пальцы )!!
Сообщение Duckling777 » 14 ноя 2009, 01:05
у меня также звенело вточности как у тебя
потом прокладку ГБЦ пробило
и обнаружилось больше допусков конусность и эллипсность в цилиндрах
+ горы "говна" в рубашке охлаждения
+ горы кокса на клапанах и цининдрах
в общем перегрев и детонация вследствии засранности системы охлаждения и закоксованности камер сгорания
так что вскрывай двиг и увидиш тоже самое
Duckling777
Сообщение Salexandr » 25 ноя 2009, 19:19
Так же 1G не навидят грязное масло, поменяй с промывкой и сам услышишь зашепчет, всегда надо масло менять вовремя на 1g. 1gz 2gz
Salexandr
