Охлаждение
Охлаждение
Сообщение Антон87 » 13 май 2009, 16:28
У меня простой мотор 3S-FE,работает он не плохо,но чем жарче на улице,тем хуже он едет,подскажите как сделать дополнительное охлаждение которое мне действительно поможет?.
Антон87
Сообщение Гость » 14 май 2009, 04:40
Воздушный фильтр меняешь? Промой спиральку датчика расхода воздуха.
Сообщение tstl.ru » 15 май 2009, 03:43
Поставь OIL COOLER.
Сообщение Гость » 16 май 2009, 13:36
Конечно меняю. Про спиральку не знал.
Сообщение Гость » 18 май 2009, 05:17
Anonymous писал(а):Конечно меняю. Про спиральку не знал.
Только мылом не вздумай мыть!
Re: Охлаждение
Сообщение Гость » 03 июн 2009, 11:39
Антон87 писал(а):У меня простой мотор 3S-FE,работает он не плохо,но чем жарче на улице,тем хуже он едет,подскажите как сделать дополнительное охлаждение которое мне действительно поможет?.
А в каком состоянии система? Не забита часом наглухо? Если забита, то только - мыть и менять антифриз. У Ликви Моли есть есть не плохие препараты для этого.
Сообщение leon152 » 04 июн 2009, 05:04
а стрелка температуры двс выше нормы показывает?
leon152
Сообщение Гость » 05 июн 2009, 10:39
А может дополнительно ничего и не надо, а начать с проверки родной системы, бывает радиатор с наружи тупо мухами по трассе забивает,или внутри забит, или помпа сгнила... пробег то какой?? Надо причину внутри искать а не дополнительно.
Сообщение Nens » 05 июн 2009, 16:23
Anonymous писал(а):А может дополнительно ничего и не надо, а начать с проверки родной системы, бывает радиатор с наружи тупо мухами по трассе забивает,или внутри забит, или помпа сгнила... пробег то какой?? Надо причину внутри искать а не дополнительно.
Вот это правильно. Систему промыть надо и о/ж поменять. Я кстати недавно, столкнулся с такой же проблемой. Заехал в магазин, продавец порекомендовал промывку фирмы Ликви Моли и антифриз той же марки. Час времени потратил, зато теперь не парюсь :lol:
Nens
