ГУР на 4K TownAce
ГУР на 4K TownAce
Сообщение Сергей. » 18 май 2009, 13:45
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста должен ли стоять гидроусилитель руля на двигателе 4K (TownAce Truck).
Сергей.
Re: ГУР на 4K TownAce
Сообщение Dmitrich » 20 май 2009, 09:45
Сергей. писал(а):Здравствуйте.
Странный довольно вопрос. Может стоять - может нет. ГУР - принадлежность модели, а не двигателя. Так сказать дополнительная опция.
А чем вообще вызван вопрос?
Dmitrich
Сообщение Гость » 20 май 2009, 15:10
Вопрос связан с тем, что купил грузовичок старенький townace 91год
привожу его в порядок. и попал в затруднительную ситуацию - не могу понять есть на нем ГУР или нет. Руль поворачивается тяжело.
смотрю на рулевую рейку вроде бы ГУР есть, но от двигателя на него никакие трубки не идут. Смотрю на двигатель... Пустых мест, где мог бы стоять насос со шкивом нет.
Вот в чем вопрос.
Сообщение Рома » 21 май 2009, 02:48
Если так, то скорее всего его там нет.
Рома
Сообщение g_alexander » 21 май 2009, 12:57
Странно ты смотришь, по виду рулевой нейки сразу видно, простая она или с ГУР.
Сообщение Гость » 21 май 2009, 13:33
g_alexander писал(а):смотрю на рулевую рейку вроде бы ГУР есть, но от двигателя на него никакие трубки не идут.
Вот в том то и дело. Что смотрю на рейку и вижу что она с ГУР. Но насоса на двигателе нет. Может так быть? А со зрением у меня хорошо :shock:
Сообщение g_alexander » 21 май 2009, 15:55
Так точно быть не должно. Привод ГУР может быть только от двигателя. Иного я не встречал. Интересная задача. Попробую уточнить, у приятеля по-моему есть подобный грузовичок. Завтра узнаю, самому интересно.
Сообщение Гость » 28 май 2009, 16:35
g_alexander что нибудь узнали?
Сообщение g_alexander » 29 май 2009, 02:44
Anonymous писал(а):g_alexander что нибудь узнали?
Да. правда самого грузовика уже нет, продан. Но ГУРа там точно не было.
Сообщение DiZ » 29 май 2009, 05:23
Возможно прошлый хозяин менял рейку, а т.к. "сухую" без ГУР трудно найти, то поставили то что там у Вас сейчас стоит.
DiZ
Сообщение Гость » 29 май 2009, 17:54
DiZ писал(а):Возможно прошлый хозяин менял рейку, а т.к. "сухую" без ГУР трудно найти, то поставили то что там у Вас сейчас стоит.
Выловил прежнего хозяина грузика. Так и есть.
Вопрос. можно ли как нибудь приделать насос на этот двиг и подключить ГУР?
Сообщение leon152 » 04 июн 2009, 04:59
Просто нужно найти родную рейку.
leon152
