Медленно работают стеклоочистители (дворники)
Какое масло лучше для двигателя?
Снтетика
3
100%
Полусинтетика
0
Голосов нет
Минеральное
0
Голосов нет
Всего голосов : 3
Сообщение SSIIDD1980 » 25 апр 2009, 15:04
С недавнего времени стали медленно работать дворники... а вчера вообще стали останавливаться насередине лобового стекла... уходят обратно после того, как подталкнешь рукой... Как исправить сей недуг?
TOYOTA CAMRY 96 SV41 2.0 3S-FE
SSIIDD1980
Re: Медленно работают стеклоочистители (дворники)
Сообщение g_alexander » 25 апр 2009, 15:15
Для начала проверить проводку к двигателю двориков, очистить контакты. Если не поможет - тогда уже .... менять.
Сообщение SSIIDD1980 » 13 май 2009, 20:39
Все проблема устранена... Все оказалось на много проще... просто заржавели тяги привода дворников... устранялось путем извлечения данного устройства, проливанием WD40 всех соединяющих частей, установкой в обратним порядке и все... все готово... дворники бегают лучше чем новые...
SSIIDD1980
Сообщение SSIIDD1980 » 17 май 2009, 14:42
Снятие
1. Открываем капот
2. Ключом на 12 отворачиваем дворники
3. Снимаем уплотнительную резинку (до середины)
4. Вытаскиваем пистон, который крепит пластиковый кужух и снимаем его левую часть
5. Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора
6. Отсоединям разъем электродигателя
7. Ключом на 10 отворачиваем 5 болтов крепленеия конструкции и извлекаем его
8. Ключом на 10 отворачиваем 4 болта крепления элетродвигателя и отсоединяем его от тяг
9. Проливаем все WD40 и начинаем разрабатывать тяги до легкого их хода...
Обратная сборка
Т.к. положение вала электородвигателя могло сбиться во время его снятия, то для того чтобы его "обнулить" делаем следующее:
1. Подключаем электодвигатель к разъему (двигатель не прикручен к тягам)
2. Присоединям минусовой провод а аккумулятору
3. Поворачиваем ключ зажигания в положение "ON"
4. Включам дворники в "первое" положение
Двигатель влючиться и проработает цикл... как только он остановиться следует немедленно выключить зажигание... все, двигатель находиться в "мертвой" точке...
1. Сдвигаем тяги до упора в право (без двигателя)
2. Присоединям двигатель
3. Констукция в сборе
Далее устанавливаем в обратной последовательности....
На самом деле, ничего сложного...
Инструменты: Ключ 10", 12", отвертка шлицевая, WD40...
SSIIDD1980
