Да резину в месте с дисками менял на зимнию и наоборот не помогает! А из за шрусов бывает?Anonymous писал(а):Посмотри колеса, может грыжа.
Да нет бить начало после дальнеи поездки (на море)не стого не сего началась болтанка всю зиму ищю причину Левыи привод немного люфтит но спецы в один голос говорят что от этого руля не колотитХирург писал(а):Если всё проверил, и резину и ходову.... Может ещё быть, действительно, из за приводов. Например, если вал на приводе гнутый...( Не битая тачка была?
Да вроде вообще диски не снимал а вибрация появилась не стого нисяго и когда обороты скидываешь на этои же скорости вибр нету?????DiZ писал(а):А когда на тормоз нажимаете на педаль вибрация никакая не чувствуется(ABS не в счёт)? Я как то поменял тормозные диски и они не плотно на ступицу сели - на глаз не заметить и из-за этого "било" руль.
