PAJERO IO
PAJERO IO
Сообщение Виктор_G » 11 фев 2007, 22:58
Проблема. Работает как дизель. Поменял GDI поставил новый, поменял фарсунки, на новые. Проблема старая осталась. Обороты плавоют, топливо обогащённое прёт. В чём проблема?
Виктор_G
Сообщение Fiber » 15 ноя 2008, 18:28
Если не секрет сколько обошлась замена всего перечисленного, тоже молотит как дизель, "Доктора" вынесли приговор менять GDI.
Fiber
Сообщение прохожий111 » 06 апр 2009, 14:13
если сильного стука не то это нормально.
при прогретом двигателе сильно стучать не должно
стучит обычно в холодную
а так лучше попробовать настроить
прохожий111
Re: PAJERO IO
Сообщение Гость » 08 апр 2009, 11:52
Виктор_G писал(а):Проблема. Работает как дизель. Поменял GDI поставил новый, поменял фарсунки, на новые. Проблема старая осталась. Обороты плавоют, топливо обогащённое прёт. В чём проблема?
Проблем может быть масса. Смесь обогащенная прет - лямда-зонд или кислородный датчик. Обороты плавают - датчик холостого хода.
Все эти датчики не выдают ошибку при диагностике, по крайней мере во Владе не нашел спецов.
Вернуться в MITSUBISHI
