ПОМОГИТЕ поменять масло в короне!!!!!!!!!ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!
Сообщение `BaBBy` » 22 авг 2008, 19:19
как поменять масло в коробке еороны премио?мотор стоит 7AFE !что нужно сделать?как промыть?и подобные вопросы!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!
`BaBBy`
Re: ПОМОГИТЕ поменять масло в короне!!!!!!!!!ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!
Сообщение DRED » 23 авг 2008, 03:26
`BaBBy` писал(а):как поменять масло в коробке еороны премио?мотор стоит 7AFE !что нужно сделать?как промыть?и подобные вопросы!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!
а в чем проблема то заключается? не вижу там ничего сложного, если не можете сами воспользуйтесь услугами автосервиса
DRED
Сообщение Гость » 23 авг 2008, 10:11
ХОЧУ сам!не доверяю автосервису!плюс просто на тойоте еще не менял ни разу!поэтому и прошу описать как там и че!куда!)))))
Сообщение Wer34 » 06 сен 2008, 09:27
очешь сам- купи книгу и не умничай
Wer34
Сообщение Энтони » 30 сен 2008, 12:04
Полностью сам не поменяешь,полюбому в сервис ехать,а так через пробку поддона сколько сольёшь,столько через щуп и залей.Если так сделать три раза через 10000км,то считай полность заменил,там около 3-х литров сливается,а в системе около семи.А так только в сервис,там и фильт р тебе поменияют,он под поддоном стоит.Короче не умничай))))))))))))
Энтони
Сообщение Света S » 22 янв 2009, 13:15
заезжаешь на СТО и говоришь, поменяйте масло! только сначала фильтр купи и промывку, в магазине подскажут,фильтр лучше оригинал. и все! Остальное механики сделают!!!!!
Света S
