датчик холостого хода
Сообщение АК » 30 ноя 2007, 08:25
нужен датчик холостого хода на тойота веросса двига 1G beams 2 литра, срочно!!! или подскажите почему тачила на холодном заводиться с 10 раза, или ваще приходиться на газ нажимать чтобы холостые поднять?? ответьте добрые люди!!
АК
Re: датчик холостого хода
Сообщение KyTy3oB » 17 янв 2008, 18:44
АК писал(а):нужен датчик холостого хода на тойота веросса двига 1G beams 2 литра, срочно!!! или подскажите почему тачила на холодном заводиться с 10 раза, или ваще приходиться на газ нажимать чтобы холостые поднять?? ответьте добрые люди!!
Именно датчик холостого хода... и еще нередко бывает выходит из строя так называемый клапан VVTI (в головке такой датчик стоит)...
По программе называется "датчик положения распредвала"...
На кроуне(у соседа) такой навернулся...обороты очень сильно плавали ...иногда просто глох....дальше - хуже....
Как и у тебя просто перестал нормально заводиться....поменял этот самый клапан - ВСЁ!!! Опять катается и радуется....
P.S. В Новосибирске эти датчики лежат в каждом 2-м магазине!!!
KyTy3oB
Сообщение Ретр » 20 янв 2008, 05:46
Заедь к грамотным мастерам по эфи на луговую за спортлэндом они помогут и определить что это и сразу могут сделать.
Ретр
