4A-FHE. Компрессия: 1-13, 2-13, 3-13, 4-6. Капиталка?
Сообщение maSon » 22 ноя 2007, 06:31
Какие варианты? Если капиталка неизбежна, порекомендуйте мастерню, плз... Машина Кариб АЕ95
maSon
Сообщение Гость » 24 ноя 2007, 16:07
СКОРЕЕ ВСЕГО ПРИ ТАКОМ ПЕРЕПАДЕ КОМПРЕССИИ ОБОЙДЕШЬСЯ РЕМОНТОМ ГОЛОВКИ. ЕСТЬ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ВЫЯСНИТЬ ПРИЧИНУ ЗАЛЕЙ В ЦИЛИНДР В КОТОРОМ МИНИМАЛЬНАЯ КОМПРЕССИЯ ПРИМЕРНО ГРАММ 50 МАСЛА И ПОВТОРНО ИЗМЕРЬ КОМПРЕССИЮ ЕСЛИ ПОДСКОЧИТ ЗНАЧИТ ПРОБЛЕМА КОЛЕЦ, НЕТ КЛАПАН ДАЛЕЕ ПРОВЕРЬ ЗАЗОРЫ В КЛАПАНА Х НА ЭТОМ ЦИЛИНДРЕ
