На променашке не отключ. вентилятор радиатора 4VZ-FE.Help!!!
Сообщение Серый » 14 июл 2007, 19:13
На променашке не отключ. вентилятор радиатора 4VZ-FE.Вентилятор с гидроприводом. Чем и как включается непонятно. Кто знает подскажите.
Серый
Re: На променашке не отключ. вентилятор радиатора 4VZ-FE.Help!!!
Сообщение Гость » 17 июл 2007, 04:46
Серый писал(а):На променашке не отключ. вентилятор радиатора 4VZ-FE.Вентилятор с гидроприводом. Чем и как включается непонятно. Кто знает подскажите.
снизу на радиаторе есть датчик температуры - проверь фишку или замени (думаю подойдет от камри/висты) у меня есть - 200р, тел 56-71-46)
Сообщение Серый » 18 июл 2007, 06:45
На радиаторе нет датчика, вот в чем беда
Серый
Сообщение андрей789456 » 19 ноя 2010, 14:51
Таже фигня) Поищи там есть фишка такая.... найти трудно но реально) белая она находится где гениратор и ниже
андрей789456
Сообщение Evg » 10 мар 2012, 18:26
Мужики может кто нибудь фотки выложить? Или на мыло прислать dnkx@rambler.ru. Какой конкретно датчик отвечает за включение гидровентилятора. camry Prominent vzv32 двс 4vz-fe
Evg
