двигатель 5Е
двигатель 5Е
Сообщение гость » 09 июл 2007, 16:45
Горит лмпочка двигателя на табло. двигатель работает нормально. В чём проблема подскажите??? :?:
гость
Сообщение Romka » 10 июл 2007, 07:16
некорректно работает какой-нибудь из датчиков. Диагностика скажет какой.
Re: двигатель 5Е
Сообщение Гость » 12 июл 2007, 09:32
гость писал(а):Горит лмпочка двигателя на табло. двигатель работает нормально. В чём проблема подскажите??? :?:
У меня такая же проблемма. Съездил на диагностику. Оказалось не работает кислородный датчик на коллекторе. :roll:
Сообщение Гость » 04 фев 2009, 11:44
порвался ремень генератора, не могу найти подскажите может с какого другого мотора можно!
