ТЕХНОЛОГИЯ ХАДО
ТЕХНОЛОГИЯ ХАДО
Сообщение veniamin81 » 21 мар 2007, 21:16
знающим людям в технологии ХАДО ПоСвЕщАеТсЯ
скажити пожалуйста вообще стоит применять эту технологию (в общем ПРИСАДКУ) или нет
машина TOYOTA-COROLLA CERES коробка_пробег 200 000 тыс.
не давно залил "Феном OLD CHAP"
и ещё вопрос тем кто знает реально.
"При переключении на 2-ую или 3-ию скорость резко добавляя и убирая педаль газа происходит звук по моему клапанов"(токое появилось после использования присадки, к топливу,-"CASTROL").
в моём случае я думаю надо отрегулировать зажигание. я прав или ошибаюсь
veniamin81
Технология хадо
Сообщение Rcdisster » 16 май 2007, 05:58
Прохадо ХАДО-Шмадо-Феном-Хреном сюда:
http://www.svong-1.com
Читай, делай выводы, не будь бараном!
Rcdisster
Сообщение Romka » 17 май 2007, 03:08
Мда, прочитал чуть не прослизился, жуть, и это на это люди тратят деньги.
Re: Технология хадо
Сообщение Main » 21 май 2007, 13:43
Rcdisster писал(а):Прохадо ХАДО-Шмадо-Феном-Хреном сюда:
был у меня когдато марк с 1jz-ge, катался я полесу с б... и просадил там легонько поддон, масло вышло двига вклинила, завернуло постели на пвпускном валу. разобрали стружку сняли ХАДО помазали. Все это дело упаковали проездил не спеша пять тысяч км, после чего разобрал, все было как новенькое. Результат был таков, Двигатель стал работать тише, кушать вместо 16 литров 12-13 . И есть такой подём во Владике давольно крутой, прапектом красоты называют, если раньше более 90 немог развентить то после ХАдо стал 120 залетать. Вот так я познакомился с этой гадостью.
Main
Re: Технология хадо
Сообщение Brave Lion » 22 май 2007, 03:06
Main писал(а):И есть такой подём во Владике давольно крутой, прапектом красоты называют, если раньше более 90 немог развентить то после ХАдо стал 120 залетать.
На Красоту? С Авангарда? На 1JZ-GE? 120? Феррари отдыхает!!! Ну ты сказочник...
Re: Технология хадо
Сообщение Гость » 22 май 2007, 06:58
Ну он же написал: движка- клин, смазали хадо, стало как новая. 120 в таком случае не предел, странно что она лететь не начала :D :D :D
