двигатель 1 JZ
двигатель 1 JZ
Сообщение Эльчин » 18 дек 2006, 14:52
привет всем с далекой камчатки!!! может кто подскажет почему двигатель 1 JZ на марк 2 зимой заводится с пятого если не с десятого раза, а летом с третьего но бывает и с первого раза?:?? в чем проблема ??
заранее благодарен
Эльчин
Сообщение Brave Lion » 19 дек 2006, 03:18
Ты бы симптоматику поточнее обозначил - крутит, но не схватывает, с трудом проворачивает и т.д.
А на первый взгляд - свечи, провода, крышка трамблера. Еще масло - для зимнего пуска лучше синтетика. Еще бензин - на 92-м зимой запуск лучше, чем на 95-м.
Сообщение Гость » 17 мар 2007, 02:48
крутит, но не схватывает, и еще вопрос на этот двигатель можно поставить суперчарджер
Сообщение Brave Lion » 19 мар 2007, 04:16
Поставить можно, но это потребует многих серьезных переделок. Для начала тебе придется отказаться от кондишки - ремень с нее перекидывается на чарджер. Потом надо править мозги. Возможно, менять проводку. Однозначно менять тормоза, возможно автомат, редуктор, кардан - чтоб справиться с возросшей мощностью.
Лучше возьми турера :)
Если крутит и не схватывает обрати внимание на систему зажигания. Я когда менял крышку трамблера удивился как оно вообще раньше заводилось при таких ржавых контактах...
