Замена передних ториозных колодок на Subaru Forester
Сообщение German » 10 янв 2007, 02:05
Тормозные цилиндры гладкие или их надо скручивать чтобы задвинуть поршень?
German
Сообщение Хирург » 12 янв 2007, 05:02
Где вы видели тормозной поршень с резьбой??? :lol:
Работаем на всю страну!
Хирург
Сообщение продавец » 14 янв 2007, 07:05
такие гладкие,что на зеркало похожи :lol:
продавец
Сообщение HIMIK » 15 янв 2007, 04:53
придавмть их можно не прилагая суперусилий
HIMIK
Сообщение Serega » 20 янв 2007, 11:52
Откройте крышку на бочке где тормозная жидкость налита, чтобы тормозная жидкость не вылилась и легше поршень обратно заходил.
Берёте простой балонник и ключик, который откручивает болты на суппорте. Откручиваете суппорт, один болт оставляете наживленным, поднимаете суппорт, вытаскиваете старые колодки. Вставляете одну новую колодку на сторону поршня.
Потом опускаете суппорт обратно, с одной новой колодкой на стороне поршня. Берёте балонник вставляете его между передней стороной суппорта и лицевой стороной рабочей поверхности томозного диска и оттягиваете.
Только смотрите, чтобы тормозная жидкость не полилась через края бочочка. Наблюдайте....
После подымаете суппорт, вставляйте вторую колодку, усики и закручиваете всё обратно.
Если есть капуста, можно и на шинку заехать, чтобы грязным не быть :lol:
Serega
Re: Замена передних ториозных колодок на Subaru Forester
Сообщение Гость » 06 дек 2009, 15:49
Завинчивать нужно на Leone,там ручник на передние колёса.у тебя на супорте один болт в низу,это фишка субы.меняй как на любой др.
Сообщение Алексей_SPN » 11 дек 2009, 03:59
У меня тоже на всех прошлых машинах были поршни, которые надо просто вдавить при замене колодок. А месяцок назад стал менять задние колодки - чего-то думаю поршень не вдавливается, наверное прикипел, дай-ка я его посильнее нажму... В итоге немного попортил резьбу на поршне. :'(
