1G-FE плохо заводится когда холдный
Сообщение tehnik030 » 04 янв 2007, 10:09
1G-FE плохо заводится когда полностью остынет приходится зажигание держать сек10 и давать газу, свечи поменял аккумулятор новый что может быть не знаю
tehnik030
Сообщение Patriot » 04 янв 2007, 11:36
Масло зимнее хоть?????????7
Patriot
Сообщение Гость » 04 янв 2007, 16:21
вязкость 10
Сообщение tehnik030 » 04 янв 2007, 16:24
Patriot писал(а):Масло зимнее хоть?????????7
вязкость10
tehnik030
Сообщение Гость » 07 янв 2007, 06:01
смотри форсунку холодного пуска она находится в впускном коллекторе если она не работает то и не будет заводиться нормально :!:
Re: 1G-FE плохо заводится когда холдный
Сообщение Zuus » 12 мар 2007, 04:56
tehnik030 писал(а):1G-FE плохо заводится когда полностью остынет приходится зажигание держать сек10 и давать газу, свечи поменял аккумулятор новый что может быть не знаю
Поменяй датчик температуры охлаждающей жидкости, он считает что движка прогрета и не врубает форсунку холодного пуска. Был у меня такой глюк, видать движку когда-нить перегрел...
Zuus
Сообщение Гость » 31 май 2007, 16:50
Бала такая же тема на крауне, на СТО ездили, там горе-мастера пол-дня крутили, ничего внятно не могли сказать.
Потом мы сами залезли, оказалось проводок отскочил от форсунки холодного пуска. Подпаяли его и забыли проблему.
Сообщение Raver » 21 фев 2010, 07:16
а где находится?
Raver
Сообщение Санёк » 14 мар 2010, 10:50
Nissan AD 2000 г.в., на холодную не держит обороты, глохнет, приходится подгазовывать пидалью чтобы прогреть. на горячую работает нормально тянет хорошо, роблема только при прогреве. Подскажите в чём может быть причина и опасно ли это для компьютера.
Санёк
Сообщение ниссан » 13 янв 2012, 14:34
ничего покупать не надо .на форсунку холодного запуска нужно подать + и вывести кнопочку с + в салон. разместить ее где вам удобно. нажимать ее нужно вместе со стартом.а после выключать .результат 200% любой мороз. удачи!
ниссан
Сообщение Dok_vl » 28 янв 2012, 02:34
Санёк писал(а):Nissan AD 2000 г.в., на холодную не держит обороты, глохнет, приходится подгазовывать пидалью чтобы прогреть. на горячую работает нормально тянет хорошо, роблема только при прогреве. Подскажите в чём может быть причина и опасно ли это для компьютера.
fахахахах))) насмешил))) да адехе то хоть самосвал в кузов грузи ей все равно.. так что не напрягайся!!!
Dok_vl
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
