Поскажите как определить привод автомобиля? в документах нет
Сообщение Dream-race » 03 дек 2006, 17:00
В документах нет информации...как смотреть? где смотреть? подскажите!
Dream-race
Сообщение Юра » 05 дек 2006, 05:17
что за машина?
Сообщение Хам » 05 дек 2006, 14:39
Есть несколько способов: зайди в магах где покупаешь запчасти, у них там должна стоять такая прога, которая при забивании в нее VINа, номера кузова и движка выдает всю информацию по машине, вплоть до того, какие щетки дворников ставили на заводе. Там и узнаешь. 2-й способ: заедь на сервис, попроси поднять машину на подъемник и посмотри под днище-если привод жесткий за КПП должна стоять раздатка с диференциалом и отводка двух карданных валов, вперед и назд соответственно, если раздатки нет, в любом случае на каждое колесо подводится приводной вал, передающий вращающее движение колесу. Или тамже на подъемнике заведи машину и слегка назми на газ на скорости и посмотри будут ли крутиться, только очень нежно. Даже если привод идет через виско-муфту все колеса будут крутиться. 8) 8) 8)
Хам
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
