ПОМОГИТЕ ПО LEVIN
ПОМОГИТЕ ПО LEVIN
Сообщение Levin 4agze » 05 ноя 2006, 13:36
Народ помогите пожалуйста такая проблема ехал бенза было где то 20 литров заехал на заправку заправился до полного бака отьехал и киломметров через 15 движка глохнит на скорости 160, мотор у меня 4AGZE турбо и с этого момента не могу завести дело было за городом оттащил ее в деревню там чето кулибины мучались сказали бензонасос не качает действительно включаешь зажигание бензонасас не качает они под правой нагой мне сделали какуюто чушь проводок 1 оголили и прикрутили к ниму 2 проводок и 2 проводок воткнули куда то к 3 проводку в общем машину стали заводить завелась сразу НО газанешь сильно все нормально если резко газ отпустить то загарается лампочка CHECK ENGINE и если не газануть она глохнит в общем когда обороты тысяч 4-5 нормально ехать можно но в условиях города токо газ резко отпустишь сразу глохнуть начинает в общем на холостых плохо работает и когда заводишь всегда газануть надо, а если проводок тот вытащить который эти кулибины всунули в предохранители то машина просто не заводится тупо стартером крутит и еще был турботаймер на сигналкке он перестал работать т е выходишь из машины работает дверь захлапываешь глохнин а сейчас ключ вытаскиваешь из зажигания а машина сразу глохнит а приборы все горят как будто рурботаймер работает может быть это из за сигналки???? помогите пожалуйста :shock: :shock: :shock:
Levin 4agze
Re: ПОМОГИТЕ ПО LEVIN
Сообщение Юра » 06 ноя 2006, 04:51
Может и сигналка. Какая-нибудь релюшка сгорела и п-все. Где сигналку-то ставил?
Сообщение 4agze » 09 ноя 2006, 23:15
Ставили во владе токо хз где я машину купил с рук
4agze
Сообщение Patriot » 16 ноя 2006, 18:12
Сигналка на врятли, так как сигналка блокирует в основном стартер, но может быть и сигналка ну проверь, просто сними её и всё, ну скорей всего твои кулибины не туда подсоеденились. Ты просто попробуй насос подсоедени к постояному питанию и прокатись если всё норм тогда подсоеденяй насос обратно и ищи предохранители или рэле а на крайняк может быть гдето и закорочено :wink:
Patriot
