Не переключает типтроник
Сообщение Phoger » 31 окт 2006, 19:36
Ниссан авенир. После мойки и просушки не переключает на повышенную. Едет только на первой. Сброс клеммы и переобучение не помогает. Помогите! Что делать?
Phoger
Re: Не переключает типтроник
Сообщение Гость » 08 ноя 2006, 09:24
Phoger писал(а):Ниссан авенир. После мойки и просушки не переключает на повышенную. Едет только на первой. Сброс клеммы и переобучение не помогает. Помогите! Что делать?
Привет! все очень просто!
У тебя крякнул пошаговый двигатель на коробке!
Вскываеш поддон, находиш хрень к которой подходит 6 проводов, (с количеством проводов могу ошибиться!) это пошаговый электродвигатель. Именно он "переключает" передачи. Стоит он примерно 3 - 4 рубля.
В этой коробке ничего больше нет!поэтому найдеш сразу! поменяеш, лей фирмовое масло и вперед!Только не лей туда декстрон!!!:)
Сообщение Гость » 09 ноя 2006, 06:15
Дико извиняюсь!!! Забыл сказать что все выше перечисленное касается ВАРИАТОРА!!!
Если коробка простая то просто продуй все контакты на коробке их обычно заливает при мойке.
Удачи!
Иван. Омск.
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 24
