Лопается пластина гидротрансформатора на Mitsubishi Eclipse
Сообщение Анна » 30 окт 2006, 10:26
После замены АККП лопаются уши пластины гидротрансформатора. Может кто подскажет какая причина, возможна есть какая-то методика сборки. После установки АКПП перед тем как лопнула пластина проехала примерно 1500км, один из болтов был не затянут, его затянули с клеем через небольшой промежуток времени в пластине появилась трещина. Пластину новую приобрели, но надо просто понять в чем была приичина что бы небыло рецидива. Буду благодарна.
Анна
Сообщение Иван. Омск. » 09 ноя 2006, 08:39
Поменяеш пластину и должно быть все нормально.
А старая сломалась от очумелых ручек мастеров которые снимали коробку. Наверняка забыли скрутить один болт и пытались снять так. И резьбу засадили из за этого!
А ломаться там может только по одной причине - дисбаланс.
На мицубе это не грозит - там нет маховика как такового. Венец прямо на муфте.
Так что не парься!
Иван. Омск.
